Сообщение отредактировал Maksim_81: 06 Май 2016 - 19:50
Перестали работать переднии стеклоочистители
Maksim_81
, 06 Май 2016 19:31
Сообщений в теме: 4
Отправлено 06 Май 2016 - 19:31
Уважаемы форумчане! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина поломки передних стеклоочистителей на автомобиле: vectra c gts, 2005 г.в. , мотор 1,9 турбо-дизель (120 л.с). Проблема возникла внезапно, садясь в машину решил промыть лобовое стекло, потянул на себя рычаг, полилась вода, но щетки так и остались замершими на месте. При попытке снова побрызгать водой ничего не произошло, т.е. и вода перестала брызгать. Перемещая рычаг в положение прерывистой работы тоже ничего не происходит. Однако задний стеклоочиститель исправно работает, водичка брызгает. Проверив в подкапотном предохранители #11, 12 убедился, что они целы. Пробовал переставлять местами реле Бош # 16, 18 тоже никакого результата. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Почему неожиданно перестали работать только переднии и брызгать водой именно спереди. Заранее спасибо!
Отправлено 08 Май 2016 - 22:47
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста куда копать, потому что ближайшие электрики за 800 км. Сегодня при очередной попытке побрызгать на лобовое стекло заработали омыватели на пару секунд, стеклоочистители не шелохнулись. После чего очередные попытки побрызгать не увенчались успехом. Снял подрулевой переключатель, поцарапал его, промыл вд-40, но толку снова нет. Не могу понять, если навернулся электродвигатель дворников, то почему не работает омывайка, там же двигатель другой. Если не работает рычаг переключения, то почему работает задний стеклоочиститель, брызгает вода и при нажатии рычага на вкл. передних дворников щелкает реле в подкапотном пространстве (т.е. рычаг работает?)? Прошу помощи!
