Ремкомплект ГРМ и помпа
Сообщений в теме: 44
#1 C3PO
C3PO
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 17 Май 2016 - 12:37
Приветствую!
Пришло время менять.
Посоветуйте комплекты или отдельно собранные варианты ремня и роликов близкие по качеству к оригиналу - Contitech, Dayco, Gates, INA, SKF...?
Помпа - Hepu?
Мотор A20DTH, 165 лс.
Поделитесь опытом кто менял. Буду признателен за рекомендации.
#2 Sanych82
Sanych82
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira Tourer CDTi
Отправлено 17 Май 2016 - 16:52
Добрый!
При замене ГРМ менял и приводной ремень. Вот что использовал:
Комплект ремня ГРМ Gates K035623XS
Помпа Metelli 24-1085
Приводной (поликлиновой) ремень Gates 6PK1843XS
Паразитный ролик INA 532 0621 10.
И не забудьте взять с собой на замену литр антифриза и воды.
После замены прошел 6000 км. Полет нормальный. Шаркающий звук, который был слышен при запуске мотора на холодную, прошел.
Zafira Tourer 165 л. с. Дизель
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 17 Май 2016 - 18:37
C3PO, в ГРМ лучше всегда ставить ТОЛЬКО оригинал. Замена на аналог может очень дорого обойтись, очень!
  • C3PO сказал за это спасибо
#4 Apolion
Apolion
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo A20DTH
Отправлено 01 Июнь 2016 - 11:21
Менял на такой комплект: KP35623XS1 - коробка, внутри которой ремень ГРМ, ролик натяжителя ремня, ведущий ролик, водяная помпа, болт, шайба. 6PK1843XS - ремень генератора, T36414 - ведущий ролик ремня генератора. Все от Gates. Подбор тут:
https://www.gatesaut...L/Zafira-Tourer
После замены доливал около литра антифриза, шаркающий звук пропал.
#5 ellager
ellager
  • Автомобиль: zafira tourer
Отправлено 25 Июль 2016 - 13:12
как часто надо менять ремень? всегда пользовал машины с цепью
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 25 Июль 2016 - 16:51
ellager, там и так цепь
#7 Sochi722
Sochi722
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 21:17
Пробег 140т не разу не видель чистку фильтра
#8 Distinct
Distinct
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira Tourer, 2.0DTH
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 18:47
Так там ГРМ или цепь?)
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 21:07
Distinct, у вас цепь, а у автора - не известно, поскольку ни каких подробностей о своем двигателе он не сообщает. Так что телепатим что там цепь, мотоциклетная, три штуки.
#10 West-express
West-express
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira C
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 18:20
Знающие люди, подскажите плз, этот комплект подходит на 130-131 сильную версию (DTJ)?
#11 West-express
West-express
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 11:20
отвечаю сам себе:
KP35623XS1 - все подошло, кроме болта (поставили старый).
6PK1843XS - ремень генератора - подходит.
T36414 - ведущий ролик ремня генератора - оказался "ленивцем" (паразитным) роликом - подходит.
Кроме того нужно:
1. натяжитель ремня генератора. в сервисе был 534 0439 10 от INA. его и поставил. Родной уже начал шуметь (пробег 125 тыс. км).
2. еще один ролик ремня генератора, номер я не знаю. в сервисе в наличии не было, остался крутиться старый (он не шумел).
3. антифриз - на полную замену ушло 2 литра концентрата + 2 литра воды.
#12 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Zafira Tourer, Cosmo, A 2.0 DTH, 165 л.с. Summit White
Отправлено 10 Март 2017 - 21:40
Так в итоге что именно шаркало? И на каком пробеге?
Сообщение отредактировал Alex2211: 10 Март 2017 - 21:41
#13 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 575
Отправлено 11 Март 2017 - 18:32
@Alex2211 Ролик натяжителя скорее всего шоркал .
#14 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 100
Отправлено 11 Март 2017 - 21:46
Блин, у меня на 35 тыс  зашуршал!!!!
Под гарантию походу не попадаю, Хотя Можно попробовать заехать на дурачка!!!
#15 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 100
Отправлено 11 Март 2017 - 21:55
На сколько я понимаю, не обязательно весь комплект покупать. Достаточно самого ролика?
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 11 Март 2017 - 22:17
@Alex2211 да, причем можно даже без механизма натяжения. Только надо точно выяснить какой именно запел.
#17 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 100
Отправлено 12 Март 2017 - 19:08
А кто какой ролик ставил? Их в экзисте несколько вариантов, а именно:
AUTOMEGA, BTA, OPTIMAL KG.
#18 Alex2211
Alex2211
  • Cообщений: 100
Отправлено 19 Март 2017 - 15:49
Народ, а если ремень ГРМ рвется на дизеле, поршня с клапанами встречаются?
#19 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 229
Отправлено 05 Апрель 2017 - 20:15
Я менял на такой комплект:
-приводной ремень 6PK1843 (такой был и родной);
-обводной ролик 532062110;
-блок натяжителя с роликом GA35368;
-ремкомплект ГРМ K035623XS
-помпа  55488983.
  • Амбр, mike6688 и artemka78 сказали спасибо
#20 Романие
Романие
Отправлено 26 Май 2017 - 13:29
Всем доброго и удачного дня,а кому и вечер!
Ребят,подскажите пожалуйста,у меня авто Зафира тоурер дизель 165 л объём 2.
Пробег 105 т.мне срочно менять ремень грм или ещё можно ездить?
Звонил оф дил сказали от 120 до 150 можно ездить.Вот решил узнать у Вас,как тут может есть кто уже менял.Спасибо
