Не ровно работает на холостых
Сообщений в теме: 6
#1 Васильчик
Васильчик
  • Автомобиль: opel insignia
Отправлено 23 Май 2016 - 19:55
Подскажите, в чем причина работает на холостых не ровно?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 23 Май 2016 - 20:52
Ошибки? Пропуски зажигания? Работать не ровно может по тысячи разных причин, опишите точнее.
#3 Васильчик
Васильчик
Отправлено 23 Май 2016 - 22:42
ошибок ни каких нет, но пропуски зажигания есть, т. к. заезжал на диагностику. На холодную под траивает и под стреливает воздухан,но это не долго,а потом все нормально.И все таки когда прогреется мотор до рабочий температуры начинает по дергиватся,как будто отказывает один цилиндор
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 24 Май 2016 - 01:34
Васильчик, пропуски в каком-то конкретном цилиндре? Если местами катушки поменять, пропуски в соседний цилиндр переезжают?
#5 Sergey_
Отправлено 24 Май 2016 - 11:43
Васильчик,
не стоит начинать своё пребывание на форуме с нарушения его Правил.
3.7. Заголовок темы должен кратко формулировать суть вопроса.
Какую суть вопроса формулирует заголовок "опель инсингия 2.0 220 л.с. бензин"?
Сейчас исправляю, впредь будьте внимательнее.
#6 FitvlasovS
FitvlasovS
  • Автомобиль: Opel insignia
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 16:17
Доброго времени суток, чем закончилось троение? Васильчик,
#7 Sysoev.AS
Sysoev.AS
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 08:55
Добрый день!
Пол года назад приобрел опель инсигния 1.6 SIDI 170 л.с. (A16XHT)/АКПП.
Пробег 70000.
Была проблема в топливной системе, машина не ехала, как будто кто-то за задницу держит, заменил топливный насос, форсунки, клапан абсорбера (который стоит около двигателя), слышал еще есть один около бака так ли это? Машина поехала.
Но сейчас проблема в следующем, утром на холодную машина плохо заводится, ДВС как будто прыгает. После замены данного списка проблема пропала только на 2 дня, в данный момент автомобиль едет нормально, но на холостых иногда колбасит, как будто что-то под зад бьет. Также это проявляется после того как дам жару на трассе, потом ставлю машину на парковку, даю поработать на холостых, снова начинается такая ерунда.
Делал диагностику аж в 3 сервисах, все параметры в норме, в одном сервисе даже сказали что работает в идеале. Так же вместе с этим поменял свечи, все это было сделано 2000 км., назад.
Не нужно заниматься кросс-постингом. Это наказуемо.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 31 Октябрь 2016 - 09:04
