Заглохла...
Сообщений в теме: 12
#1 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 04 Июнь 2016 - 23:18
Доброго дня всем. Сегодня у меня произошла странная история. Ехал на работу утром,тепло и сухо,внезапно у машины пропала тяга,на педаль не реагирует,и в конце концов заглохла. Долго крутил стартером,завелась. Проехал ещё метров 500-700, и опять заглохла. До работы оставалось немного-дотянул на стартере. На работе постояла и завелась.Когда прогревалась-воняло просто жуть,не маслом,не бензом,а чемто не понятным. Прогрел,начал выезжать с территории(у нас там есть небольшой,3-5 метров,подъём),заглохла и отказалась заводиться.Вот,собственно,и вопрос:где искать,что смотреть. Диагностику смотрел: 12 и 19 ошибка,как обычно на неработающем моторе.Заранее спасибо.
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 05 Июнь 2016 - 09:49
Ну это надо к электронщику...
Цитата(vanyok_071 @ 29.1.2016, 21:27) Просмотр сообщения
Что-то у нас нет людей,которые могли-бы помочь... Жаль... Где-же наш клуб,который был ещё 3 года назад? Где взаимовыручка? Мельчает нынче клуб,мельчает... а жаль,задумка-то хорошая была...
Хотя 19 ошибки на неработающем двигателе быть не должно. А так, 19 - неправильный сигнал с ДПКВ...
Мой фетиш - А. Фогель
#3 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 05 Июнь 2016 - 17:08
Шпонка
#4 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 05 Июнь 2016 - 21:18
Кстати, да.
#5 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:14
Шпонка чего?Генератор работает,машина не перегревается-значит шкив вращается.На 2.4 насечки ДПКВ находятся на шкиву доп-оборудования.
Я думал,что 19 ошибка присутствует когда мотор не работает-не приходит сигнал о вращении коленвала.
#6 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:27
шпонка на коленвалу,привод ремня грм.
Обычно на моторах 2.5 такое .
Сообщение отредактировал valeryi333: 05 Июнь 2016 - 22:29
#7 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:40
У меня цепной привод.Цепь менял 25тыс назад.
#8 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 05 Июнь 2016 - 23:05
Необязательно шпонку должно срезать так, чтобы шкив не крутился. Достаточно того, чтобы он сместился относительно своего нормального положения.
Короче, снимай шкив - смотри шпонку. А лучше проверь положение шкива относительно ДПКВ.
#9 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 05 Июнь 2016 - 23:38
А как это проверить?
#10 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 05 Июнь 2016 - 23:47
Надо знать, где должен находиться пропуск в зубьях на шкиве при положении мотора в ВМТ 1 цилиндра и посмотреть, где у тебя этот пропуск находится в аналогичном положении мотора.
Где этот пропуск должен быть я не знаю, т.к. Ц24НЕ в руках "не вертел".
#11 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 06 Июнь 2016 - 00:22
ставь ВМТ первого цилиндра и смотри на шкив. промежуток на зубьях должен УБЕЖАТЬ от датчика коленвала по часовой на 20 зубов.
только думаю надо просто померять давление бензина в рампе если есть сосок или на подаче через тройник.
Либо че 8 9271277465
#12 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 06 Июнь 2016 - 08:36
Сосок есть,сегодня возьму прибор, померяю. Просто,если это шпонка,то тогда не понятно,как она могла завестись и проехать ещё какое-то расстояние.Подозревал тоже давление в рейке.Реле работает(оба реле внутри).
#13 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 06 Июнь 2016 - 18:52
Всем спасибо за помощь.Оказалось всё банально просто:отгнил проводок подключения бензонасоса. Припаял его на место-завелась с пол-оборота.Давление в рампе-3,5 бар.
Единственное,при работе пованивает выхлопные газы.Не так,как обычно,вонючее.Но это,я думаю,из-за ДМРВ-он у меня был сбит,настраивал его сам.Видно надо подождать пару дней,и немного его накрутить. forever.gif loveopel.gif
