Горит противотуманка,на панели приборов!
Сообщений в теме: 18
#1 Dmitrij39ru
Dmitrij39ru
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 22 Июнь 2016 - 22:45
На днях,включаю зажигание - на панели приборов загорается ПТФ,жму кнопку и ничего,если удерживать кнопочку в нажатом состоянии,то светодиод на ней горит,а сама ПТФ нет,отпускаю кнопочку,гаснет светодиод,лампочки новые,исправные! Подсабите плиз! (предохранитель целый!
Opel Vektra B 1996 1.8i
#2 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Июнь 2016 - 23:19
Напиши в профиле какого года , какой мотор латиницей
#3 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Июнь 2016 - 00:12
На ПТФ предохранитель F12 - 20 А
Реле К5
Обмотка реле идёт на мультитаймер - контакты J10 и J11
Также по схеме вижу индикацию противотуманок (смотрел 98 год) - она на приборке а не на кнопке(но думаю это не важно) - эта лампочка подсоединена прямо параллельно лампам противотуманок
#4 Dmitrij39ru
Dmitrij39ru
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Июнь 2016 - 07:36
Предохранитель целый,перед выездом на работу проверил сново, Вектора 1996г.,1,8i
#5 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Июнь 2016 - 15:25
Проблема именно с задней противотуманкой или с передними тоже ?
#6 Dmitrij39ru
Dmitrij39ru
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Июнь 2016 - 17:16
Только задние(их две),передние норм,от части нашёл и решил проблему,отломился леписток и куда то исчез(не нашёл)ох два(+ контакта лампочки,и сама лампочка почему то однаконтактная),поставил от ауди 100(одинаковые оказались),питание по прежнему не идёт,кнопку держишь диод горит,отпускаю - гаснет,на приборке по прежнему ПТФ! Машина у меня неделю,что делать не пойму! Спасайте! ! ai.gif
Сообщение отредактировал Dmitrij39ru: 23 Июнь 2016 - 18:39
#7 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:02
Dmitrij39ru, Попробуй побить,понажимать на блок предохранителей под рулём
#8 Dmitrij39ru
Dmitrij39ru
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Июнь 2016 - 23:03
Такая вот ерундовина - стала работать кнопка вкл. диод горит(может моё упущение,что только с ближним нужно вкл.,но туманки всёравно не светят,какая лампочка стоять должна 1 или 2х контактная???
#9 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Июнь 2016 - 23:38
Dmitrij39ru, А почему решил что там должна быть 2-х контактная ?
Когда на контакты патрона смотришь там снизу 2 контакта ?
#10 Dmitrij39ru
Dmitrij39ru
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Июнь 2016 - 07:02
В том то и дело,что контакта ДВА!!!
#11 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Июнь 2016 - 08:03
Dmitrij39ru, Да , узнал .должны быть 2-х контактатные
И помни что ПТФ загораться должна только с левой стороны
Хотя с правой стороны стоит тоже 2- контактная но используется только как габарит
#12 Dmitrij39ru
Dmitrij39ru
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Июнь 2016 - 10:46
Спасибо за помощь,сегодня поищу лампочки,не везде именно такие есть почему то,отпишусь!
#13 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Июнь 2016 - 11:59
Dmitrij39ru, Там внимательно посмотри на пипочки которые по бокам стоят
Там они не напротив друг другу стоят а под углом и на разных уровнях(вроде на мерсах такие же)
#14 wetal
wetal
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: opel mokka 1,8 , 2013
Отправлено 27 Июнь 2016 - 06:58
Цитата(vas320 @ 24.6.2016, 10:03) Просмотр сообщения
Dmitrij39ru, И помни что ПТФ загораться должна только с левой стороны
народ вы что то мудрите, вчера в ПТФ заднем менял лампочки, обыкновенные двух контактные лампочки, и загораются обе и левая и правая
#15 Dmitrij39ru
Dmitrij39ru
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Июнь 2016 - 16:42
Я тоже такого мнения,ток лампочки не могу купить,любимая работа не даёт))) завтра куплю,и поставлю!
#16 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:41
wetal, Возможно что на дорестайле горели обе
Проверял на рестайле (с 99 года) -горит одна
И что значит обыкновенная 2-х контактная ?
Я знаю 2 типа
- пипочки по бокам стоят диаметрально противоположно
- пипочки на разных уровнях и не друг против друга
Сообщение отредактировал vas320: 28 Июнь 2016 - 01:41
#17 wetal
wetal
  • Cообщений: 490
Отправлено 28 Июнь 2016 - 06:28
у меня лично вообще запасы этих лампочек еще с автобуса и какие там пипочки даже не вникал, но теперь интересно стало, посмотрю
Сообщение отредактировал wetal: 28 Июнь 2016 - 06:28
#18 Dmitrij39ru
Dmitrij39ru
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Июль 2016 - 12:26
Итак - поставил лампочки(2х контактные,пипки снизу обе),на панели туманки погасли(вкл. при нажатии кнопки),горит только левая,но у правой тоже есть провода(мож кто колхозил),и почему то правый габарит светит немного ярче левого(при выкл. туманках!(лампочки одинаковые!
#19 Ilnarchik
Ilnarchik
Отправлено 23 Июль 2016 - 21:31
dell
Сообщение отредактировал Ilnarchik: 23 Июль 2016 - 21:48
