Вопрос к знатокам !Что такое двигатель с системой TWINPORT?Объясните ,пожалуйста,доступно,а не так, как здесь http://www.avtoimpor...h...2&year=2007
Что такое Twinport?
ded M
, 20 Апр 2007 04:11
Сообщений в теме: 8
Отправлено 22 Апрель 2007 - 01:08
Пытаюсь разобраться сам .Прочитал http://www.autocentr...ticle/2491.html Уже что-то,есть "картинки", но нет статистики по отказам на нашем бензине.Дело ,правда ,новое...
А интерес "шкурный"...
Отправлено 22 Апрель 2007 - 15:31
Сережа!Спасибо за ответ!Но я ,пока,по этому вопросу б.м.п.
http://www.kfztech.d...ng/twinport.htm Здесь картинки открываются получше.Может это как-то прояснит ситуацию.Чуть позже мне переведут.Меня пугает то ,что уровень рециркуляции в этих моторах уже не 12% а 25%!И наружного клапана ЕГР уже нет .Т.е. уже заглушку не поставишь.....(простите-Ваше отношение к глушению ЕГР я знаю).Не будут ли на эти моторы засоряться еще быстрее чем на предшественниках.А может я вообще эти ссылки неправильно понял?
Отправлено 22 Апрель 2007 - 17:30
ded M, так ведь сам по себе Твинпорт не требует бОльшего уровня рециркуляции. Немцы пишут примерно так:
"Твинпорт обеспечивает лучшее завихрение смеси в цилиндре, что позволяет использовать более бедную смесь."
А уж для ее обеднения они используют отработанные газы. В этом тоже есть смысл - не надо тратить энергию на их нагрев.
Отправлено 23 Апрель 2007 - 00:34
ДОступ воздуху к каждому цилиндру перекрывается дополнительными дроссельными заслонками. Которые на малых оборотах перекрываются, закрывая часть проходного отверстия и уменьшая таким образом количество проходящего воздуха и экономя таким образом бензин. А на более высоких оборотах - открываются, увеличивая объем воздуха. Соответствующим образом настроена система впрыска топлива, двигатель работает на более обедненной смеси.
#7
Отправлено 18 Май 2007 - 11:01
Вот нормальное полное описание твинпорта от опелевских инженеров. Правда на англицком (но этж не проблема :-).
Абсолютно верно. Твинпорт управляет "вариантами наполнения" цилиндра топливо-воздушной смесью.
Прикрепленные файлы
#9
Отправлено 30 Июнь 2008 - 12:11
кстати очень хорошо объяснено, чрезвычайно понятно. как и все на этом сайте.
BMW X5 3.0d 2006
