помогите разобраться с пинанием или дерганием двигателя
Сообщений в теме: 17
#1 anton_sitanov
anton_sitanov
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: opel Vektra a C18NZ
Отправлено 12 Июль 2016 - 01:10
суть такая ездил было все нормально но захотелось почистить клапан ЕГР в итоге снял я его с впускного каллектора перевернул там было все в саже я эту сажу всю очистил и решил проверить канал подним он оказался намертво забит сажей но я его умудрился прочистить и поставил клапан на место подсоеденил к нему трубочку которая идет от моновпрыска и завел двигатель попробывал погазовать и посмотреть клапан наконецто начал работать как полагается но как только я начал выезжать из гаража двигатель начал дергаться я решил залушить трубку идущюю на ЕГР и все дерганье пропало я уже чего только не пробова делать чтоб двигатель с этим клапоном работал исправно датчик дросильной заслонки заменил 0эфекта датчик коленвала тоже 0 эфекта температурный датчик тоже поменял 0 эфекта Шаговый Двигатель Холостого Хода тоже поменял топливный фильтр тоже заменил и сам насос топливный тоже поменя и ничего не помагло он как дергался с подключеным егр так и дергается только стоит его заглушить то все впорядке
bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif
помогите я уже всю голову себе сломал даже не знаю что делать ............
#2 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 14 Июль 2016 - 01:19
Ну так заглушил и езди. Я уже больше года с заглушенным ЕГРом гоняю.
#3 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: опель вектра 1,8 моно
Отправлено 22 Август 2016 - 19:51
привет может кто подскажет что за беда завожу авто нахолодную все порядке нормальные холостые обороты когда хорошо прогреется становятся повышеные такое впечятление что педаль или трос газа подклинивает и машина держит газ точно немогу сказать сколько оборотов нет тахометра но очень много педаль трос все впорядке почистил клапан моник очистителем для карбов, непомогло что может быть? а машина вектра 1,8 моно
Сообщение отредактировал никифор: 22 Август 2016 - 19:52
#4 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 Август 2016 - 21:24
никифор,
1. Не пиши один и тот же вопрос в разных темах - накажут.
2. Если после прогрева, то может ДТОЖ парить мозг, ШРХХ или даже лямбда.
Еще какие симптомы, кроме повышенного (нестабильного) ХХ имеются или нет?
Сообщение отредактировал dim1977: 22 Август 2016 - 21:25
#5 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 Август 2016 - 19:16
больше ничего в остольном все в порядке чек ни горит, а как проверить на подсос воздуха?
#6 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 24 Август 2016 - 01:34
Берешь карбклинер, заводишь авто, открываешь капот - брызгаешь карбклинером на соединения патрубков возле моновпрыска, в район прокладки моника. Если при этом появляются изменения в работе двигателя (ну типа захлебываться начинает или наоборот обороты взлетают) - вот значит в этом месте и есть подсос. Т.е. в блок моновпрыска воздух и топливо должны поступать только через прикрепленные к нему ЦЕЛЫЕ трубки, шланжики.
#7 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Август 2016 - 07:33
попробую
Сообщение отредактировал никифор: 24 Август 2016 - 07:36
#8 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Август 2016 - 20:34
если есть какая ошибка чек должен гореть или может и не гореть сегодня попробовал показывает ошибку 15
#9 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 25 Август 2016 - 00:02
Всяк может быть, но если ошибка считалась - то значит ДТОЖ под замену. Потом отпишись, что да как.
#10 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 16:31
привет поменял датчик и ничего как только температура переходит за 80 обороты подскакивают ошибку сбросил но было пару раз появлялась, может проводка какая отходит? бывает подергаю какие провода заглушу авто заведу все отлично проеду и снова тоже самое
#11 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 22:33
Проверь контакты ДТОЖ и провода от него. Попробуй отключить лямбду и поезди.
#12 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 07:43
подскажите какой жигулевский ДПДЗ можно поставить?
#13 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 08:39
Вот такой http://www.injector....category_type=0
Только зачем тебе жигулевский? Они очень ненадежны (как повезет).
Заменители на Opel не такие уж и дорогие: http://exist.by/pric...8_i_KAT_(C18NZ)
Сообщение отредактировал dim1977: 07 Сентябрь 2016 - 08:44
#14 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 07:06
ты считаеш что лям семьсот это недорого?
#15 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:02
Я ж тебе не про GM говорю, заменители норм цены: от 110 тыс.
P.S. а ты сам откуда, просто это ж цены в белорусских рублях.
Сообщение отредактировал dim1977: 08 Сентябрь 2016 - 09:04
#16 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 10:29
я из Минска
#17 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 11:21
Земляки значит. Так что по ДПДЗ решил? Вот еще номерок ERA 550145 и ссылка на него http://exist.by/pric...8_i_KAT_(C18NZ)
Сообщение отредактировал dim1977: 11 Сентябрь 2016 - 11:25
#18 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 15:35
все проблема решилась причина дпдз вчера на Жданах купил жигулевский за 15р, там же его поставил все работает хорошо
