Датчик Abs заднего правого колеса
Отправлено 23 Июль 2016 - 15:02
Отправлено 23 Июль 2016 - 16:48
Книга здесь http://forum.opel-cl...showtopic=87396
Отправлено 01 Август 2016 - 20:16
#7
Отправлено 02 Февраль 2020 - 12:14
ремонтировать
возможно придется что-то менять, надо только понять что именно. причин может быть несколько
Отправлено 02 Февраль 2020 - 14:40
а вы считаете, что человек находящийся от вас за N-кол-во км и не видя ваш авто вам скажет что именно у вас не так?
только вы сами можете себе помочь. а если у вас нет понимания что делать и нет необходимого оборудования и зч, то тут не вариант. сами понимаете.
вам надо проверить есть ли сигнал по датчику и получает ли его блок управления. целостность пучка проводов от датчика до блока абс, проверить датчик на работоспособность.
в зависимости от результатов теста, принимать решение на то или иную работу.
или второй вариант. просто купить новый датчик и произвести замену. далее по результату.
- suzi89 сказал за это спасибо
Отправлено 05 Март 2020 - 05:55
Доброе утро пришла ступица, сразу поменял; отсоединил АКБ,снял, колесо открутил два болта под головку торкс на18 крепление суппорта,снял в сборе вместе с колодками и подвесил, отсоединил датчик абс и открутил 4 гайки ступицы. Всё снялось легко ступица собрана на горячую видны следы нагрева.собрал в обратном порядке суппорт закрепил новыми болтами № 9117770 подсоединил акб всё заработало ошибки с табло ушли сами. На старой ступице в одном месте когда прокручивать слышен перекат шариков, вся работа не зная неспеша 2 часа
- Амбр и Nickolur сказали спасибо
