Неопознанное отверстие у впускного коллектора!
Сообщений в теме: 10
#1 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1989г. c16nz Opel Agila A 2003г. z10xe
Отправлено 23 Август 2016 - 04:28
В машину поставлен контрактный двигатель, в районе 3го цилиндра обнаружен огромный подсос воздуха, при осмотре нашли вот это отвестие и рядом отверстие под болт/шпильку(см.фото). Отсюда вытекает вопрос. Что там должно стоять и какую роль оно играет?
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 23 Август 2016 - 06:55
Похоже на отсутствие клапана рециркуляции. ЕГР.
#3 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 23 Август 2016 - 08:06
Добрый день!
metalsnake666 для более правильной помощи, лучше заполнить профиль. Не понятно какой у вас был двигатель и какой поставили.
Вспоминая свой двигатель Z10XE, таких отверстий вроде нет. А вот двигатель Z10XEP идет с системой Twinport, и судя по elcats.ru, там есть ещё какой-то датчик, положение, клапан отключения впуска 62 35 618, может быть он, должен там стоять!? al.gif
Ну или ещё, что-то связанное с этой системой (Twinport)!?
#4 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
Отправлено 23 Август 2016 - 11:06
Извиняюсь!
Посмотрел своё старое сообщение, и увидел на нижнем фото (в п.3.6) точно такое-же отверстие. Но у меня там ничего не установлено, и нигде не подсасывает. bf.gif
Пробуй искать причину подсоса воздуха в дрогом месте.
#5 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Август 2016 - 13:35
roma48, Но он же стоит с торца двигателя, со стороны коробки.
Mak$, Спасибо за подробный ответ. Мотор стоит z10xe, просто насторожило что отверстие это очень чистое и остались следы от того что там раньше стояло.
Сообщение отредактировал metalsnake666: 23 Август 2016 - 15:30
#6 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Август 2016 - 03:04
Mak$, заменили резиновые кольца на впускной коллекторе, не помогло, на холостых мотор всё равно "двоит".Всё же интересно за что отвечает это отверстие. Изображение
#7 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 28 Август 2016 - 20:40
компрессию померий
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#8 Fedya_Pk
Fedya_Pk
  • Нарушители
  • Автомобиль: Agila A
Отправлено 22 Январь 2023 - 11:19
Кто то разобрался что это за отверстие и для чего оно? У меня подсос воздуха от туда идёт .
#9 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 22 Январь 2023 - 13:20
Я не знаю, что это. Подсмотретьна своём моторе не могу (авто зять катает).
#10 Fedya_Pk
Fedya_Pk
  • Нарушители
Отправлено 22 Январь 2023 - 13:28
Понял . Буду разбираться . Спасибо.
#11 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
Отправлено 08 Май 2023 - 13:58
Это не канал егр?
Сообщение отредактировал pashar: 08 Май 2023 - 13:58
89997108283
