ГУР
Сообщений в теме: 12
#1 Николай Свильев
Николай Свильев
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000 1,8 x18xe1 MT
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 21:57
Здравствуйте уважаемые зафироводы! Сегодня сняв защиту картера двигателя обнаружил разлившиеся брызги масла снизу. Оказалось, ГУР вместе с бачком на резиновых проставочках отвалился от рулевого механизма, и висел касаясь подводящей трубочкой, которая со временем перетерлась, и масло хлынуло наружу. Ребят, можно ли достать ГУР и поменять подводящую трубочку не снимая подрамника? Ведь это так геморно... У кого что либо похожее было? Отпишитесь пожалуйста. И как лучше прикрепить сам ГУР обратно, ведь резиновые проставочки отлетели от крепящих 3 болтов, приклеить их что ли?. На бачке моего ГУРа написано, что он TRW. Зафира А 2000гв Х18ХЕ1
Сообщение отредактировал Николай Свильев: 17 Сентябрь 2016 - 22:04
#2 Николай Свильев
Николай Свильев
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 20:07
В общем добавляю, все равно придется снять подрамник, так как снимать надо будет и запаивать нагнетательную трубку. А неужели ни у кого в истории эксплуатации Зафир и не только, не отлетал электронасос ГУРа с резиновых опор? Неуж то это только у меня? Проверил сам насос, слава богу не сгорел. А резиновые втулки_держатели эл насоса подойдут от стеклоподьемников жигулей, почти такие же, как оригиналы, можно не подрезать. Так что ребят такие вот дела, все ясно, тему можно закрывать.
#3 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 25 Март 2019 - 14:16
Руль на низких оборотах двигателя тугой, видно эгур начинает не всегда работать, это нормально ? Или копить на гур новый ?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 25 Март 2019 - 20:12
@lucky82, начните с замеров бортового напряжения. может надо гену сначала отремонтировать.
#5 Penka1974
Penka1974
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Май 2019 - 11:55
Проверить масло в бачке гидроуселителя
#6 sanksanych
sanksanych
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 24 Май 2019 - 17:49
у меня после смены жижи тоже стал тугой,,,проблема
#7 Evgen2610
Evgen2610
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 08:08
Доброго времени суток,совладельцы Зафир!
Перестал работать ЭГУР.. вопрос в том,что электроника автомобиля при самодиагностике ошибок не показала ошибку по ГУРу.. что может быть?
#8 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 11:26
самодиагностика систему усилителя руля не опрашивает и ошибок не отображает
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 13:24
@Evgen2610 ошибки читайте компьютером, там будут все ошибки. Самодиагностика показывает только блок управления двигателем и то не полностью.
#10 Evgen2610
Evgen2610
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 08:38
Спасибо.)) буду знать.. теперь передо мной стоит диллема по поводу ремонта ЭГУРа.. у нас не так много спецов( да что уж говорить- совсем нет) ,готовых его отремонтировать) менять на новый конечно просто- да хочется понять самому- то ли дело просто в проводке( гидро- и электро-) ,то ли сам движок сдох
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 18:20
@Evgen2610 начните с покупки OP-COM, он будет полезен в любом случае, а стоит не дорого совершенно
#12 Alekcander1982
Alekcander1982
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 14 Июль 2022 - 20:28
Скажите тугой руль,от чего отолкнуться?
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 15 Июль 2022 - 11:09
@Alekcander1982 от проверки работы ГУРа
