Подскажите по номерам запчастей.
Сообщений в теме: 6
#1 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 22:39
Вообщем разбил я машинку. Сегодня разобрал, а по запчастям не очень понятно в elcast одна
и таже запчасть под разными номерами, исключения, применения и т.п.
Может обьясните как там ориентироваться.
Вот красным подписал где боюсь ошибиться
Вот модуль управления вентиляторами, может есть чем заменить, стоимость очень высока за пару реле.
Да машина у меня Антара автомат, дизель 2.2 2013го года.
Сообщение отредактировал Ыш.: 24 Сентябрь 2016 - 22:54
  • RichardHaile сказал за это спасибо
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#2 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 00:27
верхняя белая панель, которая написана "вот эту панель"
20987230 48 02 730 ПАНЕЛЬ, В СБОРЕ, ФАРА, ВЕРХНИЙ
она пошла после 12 года.
нижняя белая панель, что под бампер, которая "эту панель"
(20995428) (48 02 822)ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТОЛКНОВЕНИЯ, ПЕРЕДНИЙ КОНЕЦ, ЛСП (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 95481170 48 18 947)
ваш номер по замене будет тот , что в скобках.
трубка рулевого скорее всего 95939594 48 19 417ТРУБКА, В СБОРЕ, ОХЛАЖДАЮЩАЯ, РУЛЕВОЙ ПРИВОД
в общем там в принципе нет ни чего сложного.
смотрите свой вин. последние 8 знаков определяют номер который вы видете в каталоге. в какой диапазон вы попадаете, там и ваша запчасть.
по пластику в правой стороне проще его снять и найти его номер, на нем написано.
по корпусу реле, разберите его и отремонтируйте. проще будет.
#3 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 00:37
Пластиковая коробка развалилась. А вертикальная на половину, ну поищу.
Спасибо.
Запчасти дорогие оказывается. Вроде не много разбил, а сумма набегает, придется б.у. ставить.
Так у меня еще крыло, капот, фара, бампер, все радиаторы, интеркулер, пластмаски в бампере (которые решетки, не понятно за них то почему столько просят денег.) Кожух вентилятора разбился, а отдельно похоже не продается.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 08:43
нет ни чего страшного в б/у з/ч.
есть детали, которые лучше конечно новые( а иногда только новые), а есть и такие которые конечно б/у дешевле, а разницы ни какой.
при кузовном ремонте, в основном можно все ставить б/у. и так даже лучше бывает. меньше вариантов, что нарвешься на ситуацию, что новая деталь не встает, не подходит и пр.
да и качество бывает у б/у лучше чем у новой.
#5 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 12:02
Спасибо. А можете на примере "Ограничитель столкновений, передний" обьяснить. в каталоге две позиции 1,2 и внутри куча вариантов. вот у меня ВИН С0005342, последнии 8м цифр, почему выбрали 4818947. Ну если конечно не сложно.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 494
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 14:19
потомучто там стоит диапазон от B------------ и далее. т.е. ваш вин с вашим С--------------- будет после номера указанного в каталоге как граничный.
другими словами все что после этого В--------- ваше.
т.к. у вас С--------. а вот если увидите что идет ограничение до С0005341, то эти номера уже к вам не применяются и вам нужно следущий смотреть.
ну как-то так.
#7 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 23:06
Спасибо.
Что то не могу найти верхнюю панель. Подскажите где смогут ее выправить в Химках, Зеленограде, Лобня, Долгопрудный или север Москвы, и смогут ли.
