замена ИЗИ на МКПП
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 16:22
далее надо будет салонную кулису с тросами найти и поставить вместо имеющейся, далее скорее всего заменить имеющийся механизм выборки на кпп на подходящий для тросов зафиры.
и более ни чего. так как ваша коробка изик имеет те же параметры по главной паре и числам кпп.
w4,19 это код вашего изика (посмотрите, на нем пробито), и если вы берете такую же коробку с другой машины, то все будет нормально.
3,94 - это число главной пары для механики в базе, но там ряд "С", а не "W"
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 22:06
это бред.
круиз включается при выполнении некоторых условий (алгоритм блокировки), но коробка тут вовсе не причем.
если на автомате или изике система еще может понять на какой передаче едет авто, то на механике связи коробки с мозгом нет. только расчетным методом. ни кто до такого тупизма заморачиваться не будет.
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 12:47
Поменяю свою МКПП на Изик со всеми комплектующими зафира 2010г
т.е. вы хотите отдать свои троса, кулису и жгуты проводов авто - в замен на блок изика, их кулису, и их проводку кузова.
перепрограммирование 2 автомобилей за чей счет?
все-равно не равноценный обмен.
Ещё могу поменять кондей на климат...
тогда уж ищите в обмен человека с изиком желающего это сделать. второй раз жгутами меняться будете?
не проще авто сменить?
Сообщение отредактировал berkut: 20 Декабрь 2016 - 12:48
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:51
Изик на механику просто, а вот с МКПП на изик дорого будет стоить. Коробу менять, сцеление, и все приблуды от изика ещё ставить, да ещё и приборку......
