Мотор M9r 2.0 для Виваро или Трафика.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 13:31
Проблемы с мотором на моём Виваро, заставили задуматься о другом моторе.
Кто пробовал эксперементировать ?
Ниже прилагаю список автомобилей где стоят моторы M9R, как у Виваро.
Вопрос в следующем: С чем сталкнусь преобретя один из таких моторов с другого авто?
Как мне видется, не подойдёт скорее всего родная коробка. Или скажем на что надо обратить внимание, что бы коробка подошла.
Всё что на моторе полагаю должно подходить, крепления мотора, агрегатов, которые можно переставить с родного мотора.
Какие будут советы ?
Думаю обсуждение данного вопроса может заинтересовать многих.
http://odessa-motors.od.ua
двигатель Opel Vivaro 2006-... 2.0 CDTI 66к.вт. 90л.с. 1995куб.см. тип мотора M9R. Оригинальные номера 0603281, 4418067, 4417300.
Подходит к таким видам машин как:
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi 127к.вт. 173л.с. 1995куб.см. M9R 760 06.2007-11.2013
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi 4x4 130к.вт. 177л.с. 1995куб.см. M9R 760 10.2009-11.2013
Nissan Primastar Box (X83) dCi 120 84к.вт. 114л.с. 1995куб.см. M9R 780 09.2006-today
Nissan Primastar Bus (X83) dCi 120 84к.вт. 114л.с. 1995куб.см. M9R 780 09.2006-today
Nissan Primastar Box (X83) dCi 90 66к.вт. 90л.с. 1995куб.см. M9R 782 09.2006-today
Nissan Primastar Bus (X83) dCi 90 66к.вт. 90л.с. 1995куб.см. M9R 782 09.2006-today
Opel Vivaro Box (F7) 2.0 CDTI 66к.вт. 90л.с. 1995укб.см. M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 08.2006-today
Opel Vivaro Combi (J7) 2.0 CDTI 84к.вт. 114л.с. 1995куб.см. M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692, M9R 630 08.2006-today
Opel Vivaro Box (F7) 2.0 CDTI 84к.вт. 114л.с. 1995куб.см. M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 08.2006-today
Opel Vivaro Box (F7) 2.0 CDTI 66к.вт. 90л.с. 1995куб.см. M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 08.2006-today
Opel Vivaro Combi (J7) 2.0 CDTI 66к.вт. 90л.с. 1995куб.см. M9R 782, M9R 780, M9R 786 08.2006-today
Opel Vivaro Platform/Chassis (E7) 2.0 CDTI 84к.вт. 114л.с. 1995куб.см. M9R 780 08.2006-today
Opel Vivaro Box (F7) 2.0 CDTI 66 90 1995 M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 08.2006 today
Opel Vivaro Combi (J7) 2.0 CDTI 66 90 1995 M9R 782, M9R 780, M9R 786 08.2006 today
Opel Vivaro Platform/Chassis (E7) 2.0 CDTI 66 90 1995 M9R 782 01.2006 today
Opel Vivaro Box (F7) 2.0 CDTI 84 114 1995 M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 08.2006 today
Opel Vivaro Combi (J7) 2.0 CDTI 84 114 1995 M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692, M9R 630 08.2006 today
Renault Grand ScÉnic III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) 118 160 1995 M9R 610 04.2009 today
Renault Megane CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) 118 160 1995 M9R 610 06.2010 today
Renault Megane III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) 118 160 1995 M9R 610 04.2009 today
Renault Megane III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi 120 163 1995 M9R 610 07.2012 today
Renault Megane III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) 118 160 1995 M9R 610 04.2009 today
Renault Megane III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi 120 163 1995 M9R 610 07.2012 today
Renault Megane III Hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0L) 118 160 1995 M9R 610 04.2009 today
Renault Megane III Hatchback (BZ0_) 2.0 dCi 120 163 1995 M9R 610 07.2012 today
Renault Scénic 2.0 dCi (JZ0L) 118 160 1995 M9R 610 04.2009 today
Renault Grand ScÉnic III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y) 110 150 1995 M9R 615 02.2009 today
Renault Megane III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) 110 150 1995 M9R 615 04.2009 today
Renault Megane III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) 110 150 1995 M9R 615 10.2010 today
Renault Megane III Hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0Y) 110 150 1995 M9R 615 10.2010 today
Renault Scénic 2.0 dCi (JZ0Y) 110 150 1995 M9R 615 02.2009 today
Renault Trafic II Box (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 66 90 1995 M9R 780, M9R 630, M9R 782 08.2006 today
Renault Trafic II Bus (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) 84 114 1995 M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 08.2006 today
Renault Trafic II Box (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 84 114 1995 M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692 08.2006 today
Renault Grand ScÉnic II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) 110 150 1995 M9R 700, M9R 721, M9R 722 09.2005 today
Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 110 150 1995 M9R 700, M9R 722 09.2005 02.2008
Renault Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi 110 150 1995 M9R 700, M9R 722 09.2005 03.2009
Renault Megane II Estate (KM0/1_) 2.0 dCi 110 150 1995 M9R 700, M9R 722 09.2005 07.2009
Renault Megane II Saloon (LM0/1_) 2.0 dCi 110 150 1995 M9R 700, M9R 722 09.2005 today
Renault Scénic II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) 110 150 1995 M9R 700, M9R 721, M9R 722 09.2005 today
Renault Espace IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) 96к.в.т 131л.с. 1995куб.см. M9R 740, M9R 750, M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763 01.2006-today
Renault Espace IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) 110к.вт. 150л.с. 1995куб.см. M9R 740, M9R 750, M9R 815 01.2006-today
Renault Laguna II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) 110к.вт. 150л.с. 1995куб.см. M9R 740 08.2005 today
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) 110к.вт. 150л.с. 1995куб.см. M9R 740 08.2005 today
Renault Trafic II Box (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 66к.вт. 90л.с. 1995куб.см. M9R 780, M9R 630, M9R 782 08.2006 today
Renault Trafic II Box (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 84к.вт. 114л.с. 1995куб.см. M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692 08.2006 today
Renault Trafic II Bus (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) 84к.вт. 114л.с. 1995куб.см. M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 08.2006-today
Renault Trafic II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) 66 90 1995 M9R 780, M9R 782 08.2006 today
Renault Trafic II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) 84 114 1995 M9R 780, M9R 782, M9R 786 08.2006 today
Renault Laguna Coupe (DT0/1) 2.0 dCi 127 173 1995 M9R 800, M9R 809, M9R 815 09.2008 today
Renault Laguna III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) 127 173 1995 M9R 800, M9R 815, M9R 809 01.2008 today
Renault Laguna III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) 127 173 1995 M9R 800, M9R 809, M9R 815 01.2008 today
Renault Laguna Coupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) 110 150 1995 M9R 802, M9R 805, M9R 814 09.2008 today
Renault Laguna III (BT0/1) 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) 96 131 1995 M9R 742, M9R 744, M9R 802 10.2007 today
Renault Laguna III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) 110 150 1995 M9R 802, M9R 805, M9R 814 10.2007 today
Renault Laguna III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) 96 131 1995 M9R 742, M9R 744, M9R 802 10.2007 today
Renault Laguna III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) 110 150 1995 M9R 802, M9R 805, M9R 814 10.2007 today
Renault Latitude (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y) 127 173 1995 M9R 804, M9R 817, M9R 844 05.2011 today
Renault Laguna Coupe (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) 131 178 1995 M9R 816, M9R 820 09.2008 today
Renault Laguna III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) 131 178 1995 M9R 816, M9R 820 03.2008 today
Renault Latitude (L70_) 2.0 dCi 150 (L70H) 110 150 1995 M9R 824, M9R 846 02.2011 today
Renault Koleos (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) 127 173 1995 M9R 830 09.2008 today
Renault Koleos (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) 110 150 1995 M9R 832, M9R 855, M9R 856, M9R 862, M9R 865, M9R 866 09.2008 today
Renault Koleos (HY_) 2.0 dCi (HY0K) 110 150 1995 M9R 855, M9R 856, M9R 862, M9R 865, M9R 866 09.2008 today
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 14:55
у меня был Фафаген Т3, это у которого оппозит сзади. через проставку какие только моторы не впихивают.
А так, сосед подходил и предложил, что в случае чего он знает контору, где в мой бус вкрячут японский двигатель , только бензинку.
Ему в Соболя воткнули V 8 с АКПП, ездит не нарадуется.
И, да, Евро нужно ставить или такое же или выше.
Сообщение отредактировал ТРЯМ: 17 Ноябрь 2016 - 14:57
#7
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 21:03
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 10:12
Ребят если ставить мотор на Виваро с Лагун и др. авто. То придется менять как минимум вместе с мозгами, ключами и т.п.
Мало того, что стандартный двигатель Виваро с 90л.с и 115л.с M9R780, 782 и так далее его модификации имеют незначительные отличия по шкивам. В результате при смене мотора может возникнуть ошибки по датчику распредвала или что то на подобе. На Рено Сценик товаришь поставил почти родной движок отличие только по шестерням ГРМ и уже бъет присутствуюшюю ошибку, но перепрошивка ЭБУ решит этот нюанс.
В случае с Виваро двигатели 90л.с и 115л.с имеют внутренние отличия с двигателями на 150л.с и 170л.с в распредвалах, пальцах поршней и т.п. В мозгах прошивка другая, т.е. если ставить 150л.с на Виваро то только вместе с мозгами не говоря уже о креплениях. С 2010года двигатель чуть изменили он отличается от двигателей с 2007г - по 2010г. Продавцы движков обещают, что 100% двигателя подходят, но на деле клиенту приходится столкнуться с массой нюансов и не учтенных затрат.
#10
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 02:15
Всем привет!
Доброго времени суток. А как вы считаете в чем есть разница между двигателем М9Р 833, 2007 года выпуска и двигателем М9Р 837, 2010 года выпуска ? у меня проблема возникла .
#20
Отправлено 08 Июль 2021 - 12:58
Тех. ноты по мотору M9R 2л 115 л. с
в частности интересуют моменты затяжки ГБЦ, шатунов, коренных
в интернете нашёл только для 1.9 но там чуть дорогой порядок сборки описан.
Может кто подсказать?
нашёл только это
http://trafic-renaul...atelja-m9r.html
Сообщение отредактировал kuzadom: 08 Июль 2021 - 12:59
