АКПП X18xe1
Сообщений в теме: 4
#1 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:45
Добрый день уважаемые опелеводы!
С недавнего времени коробка стала работать странно!!!?? Во время остановки на светофоре или не важно где, коробка при нажатии и удерживании педали тормоза и при полной остановке, через несколько секунд переключается на нейтраль, далее, если педаль тормоза отпустить, машина раньше начинала движение даже не трогая педаль газа (берем ровную площадку), а сейчас, при отпускании педали тормоза ничего не происходит, давлю потихоньку газ, машина трогается с рывком. И такая история повторяется не зависимо, холодная трансмиссия или горячая. Этот симптом то появляется , то пропадает, т.е. иногда после отпускания тормоза, машина как и раньше начинает движение автоматически без рывков т.е. нормально, как и раньше, а бывает начинает не включать трансмиссию после отпускания педали тормоза. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, в чём может быть дело, и от чего нужно плясать . что бы устранить такие фокусы.
#2 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:46
Для начала проверить уровень трансмиссионной жидкости в АКПП.
#3 va-dnr
va-dnr
  • Нарушители
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:31
Опель Зафира А, 1.8 бензин, АКПП. При разгоне появляется на панели значок или антибукс (машина в заносе в треугольнике). Останавливаюсь переключаю с P на R и происходит сильный и шумный пинок у коробки! Был на сервисе выскакивает ошибка P1743 - Муфта преобразователя крутящего момента, дерганье. Прерывистый. И P1896 - Фактический крутящий момент, неисправность, прерывистый. Исправили эти ошибки и никаких изменений! Подскажите варианты исправить проблему!
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 838
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 20:24
@va-dnr датчики скорости на колесах не врут?
#5 Сергей Платонов
Сергей Платонов
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Zafira a
Отправлено 03 Январь 2018 - 21:02
Проверь лампочки стопсигнала, у меня была такаежа хрень, лампочки современем подгорают контакты и контакт пробадает автомат уходит в аварийный режим., говорит о том что надо ехать в сервис. Замена лампочек и чистка контактов и вся проблема.
