глюк электронники
Сообщений в теме: 11
#1 виталий зорин
виталий зорин
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B х25хе
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 14:40
доброго дня всем. возникла проблема по электронике на ооб рестайл 1999 г.в. Вчера все было хорошо .сегодня перестали работать : спидометр,тахометр(при включении зажигания стрелки подскакивают немного вверх и не падают)б.к ,аварийка(при включении пищит реле)освещение салона,блок управления климатом.
Предохранители проверил все.плохих нет.акб отключал-ничего.Куда лезть? Что делать?
#2 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 16:52
когда вот так отваливается все подряд, велик шанс что где-то отгнил провод на массу. Точнее трудно сказать.
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 18:49
Пердохранитель сгорел
#4 виталий зорин
виталий зорин
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:41
спасибо.может не искать где отвалилось,а запитать новую? только знать бы куда. )))
#5 ОмегычПитер
ОмегычПитер
  • Автомобиль: Opel Omega 2.5
Отправлено 03 Январь 2017 - 11:50
Скорее всего отвалился минусовой провод, посмотри тот который идет от аккумулятора к двигателю и дальше. Похоже на него.
#6 esperranza
esperranza
  • Автомобиль: KiA
Отправлено 25 Апрель 2017 - 14:14
И фишку на приборке проверить.
#7 msm.silich
msm.silich
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Автоэлектроника
  • Автомобиль: Touareg TDI, Патриот
Отправлено 17 Май 2017 - 16:16
Однозначного ответа тут не дать, прозванивать нужно, Сводку проблем с проводами массы можно посмотреть в виде фотографий и выбрать похожий для себя вариант:
#8 maksimasimas
maksimasimas
  • Автомобиль: OpeL
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 22:51
Ребята Помогите у меня акпп х25хе стала в аварийный режим. Ошибка 1844 и горит авс и тс
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 00:11
Беда в проводке, замыкает внутри блока ABS
#10 maksimasimas
maksimasimas
  • Автомобиль: OpeL
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:12
Спасибо буду смотреть
#11 Evgen 55
Evgen 55
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 31 Январь 2021 - 21:50
Всем привет может кто подсказать сегодня нечаянно коротнул антену на магнитофон и потух бк не работает аварийка не работает климат отключаю магнитофон начинает работать климат на маленьких оборотах но кнопки не реагируют это все на омеге б 1998 года
#12 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Февраль 2021 - 11:57
Пердохранитель сгорел. Отерой лючок под рулем и проверь. Там их не так много.
