Замена масла в АКПП
Сообщений в теме: 5
#1 kyrie
kyrie
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Mokka
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 08:23
Добрый день! Возникла такая проблема... Появился запах подгоревшего масла (если я конечно не ошибаюсь, но очень похож). Никаких капель на снегу не видно, видимо не течет, или капает на поверхности, не успевая стечь - выгорает. Возникает в основном при прогреве... Когда машина хорошо прогрета, он исчезает, думаю потому что выгорело. Возникла мысль, о том что возможно из коробки где-то просачивается запашок... В коробке масло не менял. Пробег 67000. Не могу найти на скольких тысячах его менять. Подскажите кто знает. И еще такие вопросы: есть ли в коробке щуп? и где находится если есть? как проверить уровень масла в коробке?
#2 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 575
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 11:58
kyrie, Пора менять уже судя по Вашему пробегу .Перебег уже 7000 км против 60 000 рекомендованных км к замене по нашим дорогам и пробкам Изображение
Щуп находится , если стоять лицом к мотору с правой стороны перед перегородкой внизу .
Проверяется только на прогретой автоматической коробке передач !!!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 15 Декабрь 2016 - 12:02
#3 kyrie
kyrie
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 15:06
Спасибо. Поищу...
#4 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 575
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 17:13
kyrie, В мануале к машине должно быть указано Изображение
#5 Serjey Sletat
Serjey Sletat
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 16 Апрель 2018 - 15:10
kyrie, Пора менять уже судя по Вашему пробегу .Перебег уже 7000 км против 60 000 рекомендованных км к замене по нашим дорогам и пробкам 10.gif
Искал у себя на мокке Щуп, так и не нашел, заливную пробку только...можете подробнее рассказать где щуп?Начал Автомат дергаться на холостых и на резком разгоне...заменил частично масло в Акпп...не помогло...думаю может с уровнем проблема...а щуп не нашел.
#6 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 21 Апрель 2018 - 10:25
Год какой? У Вас может 6T40 стоит. На ней щупа нет.
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
