Загорелась лампа индикатора топлива на приборной доске а индикатор количества топлива просто моргает
приборная панель
Сообщений в теме: 15
#1 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0cdti 84kw
Отправлено 17 Январь 2017 - 17:20
Здравствуйте всем  сегодня произошла такая ситуация проехался 100 км заглушил . Примерно через пару часов завел  а лампа  минимального остатка топлива не гаснет  в баке топлива 10л не хватало до полного индикатор количества топлива (у меня светодиодный) тупо моргает  после доливания до полного ни чего не поменялось  при диагностике приборной панели все светится всё вращается после выключения опять та же ситуация . что это может быть может у кого ни будь такое случалось
#2 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 17 Январь 2017 - 17:33
возможно датчик уровня топлива в баке, а может и сама проводка тут смотреть надо.
#3 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 Январь 2017 - 17:39
в смысле гавкнул (датчик)
а проводку от куда надо начинать смотреть от панели или же от бака
#4 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 17 Январь 2017 - 23:29
Смотреть лучше от бака так как посмотрев датчик уровня топлива по проводам можно проверять и дальше
#5 Strekosank
Strekosank
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti 2008
Отправлено 21 Январь 2017 - 22:35
Добрый день! Была у меня точно такая же ситуация. Я решил ее так поднял машину залез под нее снял бак вытащил его и потом снял сам датчик уровня. В нем просто отвалился проводок паяльником 2 мин и все ставим все обратно и все работает как и раньше. только если снимать бак будете сами надо чтоб литров 20 осталось а то его тяжело потом поднимать обратно.Вообщем если есть вопросы то спрашивайте чем могу всегда помогу
  • olm69 сказал за это спасибо
#6 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 22 Январь 2017 - 00:39
 в чем секрет ? ОСТАВЛЯТЬ в баке топливо? по логике пустой поднимать легче - растолкуйте.
#7 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 22 Январь 2017 - 13:19
так он и толкует, чтобы не больше двадцатки оставлять. )))) хотя в таких ситуациях я зову товарища по имени "домкрат"
Я из большого ТРЯМа стал маленьким Трямом )))
#8 Strekosank
Strekosank
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Январь 2017 - 21:06
Добрый день. Да все правильно надо чтоб как можно меньше было топлива но ведь ноль там не будет а так да  20 литров гдето было у меня и я домкратом себе помогал а машину ставил на диски старые тока надо два домкрата сначала перед поднимал потом заднюю часть. Места хватает там чтобы ползать и все снять.Одним домкратом надо очеь сильно поднять чтоб колесо влезло машина очень крениться я чето подумал от греха надо двумя а то щас задеру сильно и переверну вообще)))) А так поочередно чуть один потом другой и все подкладывай колеса.
#9 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Январь 2017 - 21:12
всем спасибо за инфу как потеплеет маненько так и займусь потом отпишусь
#10 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:09
 Всем здравствуйте полез сегодня под машинку и сделал всё так как описал( Strekosa) только соляру почти всю слил,  а братно ставил так сначала прихватил пару ближних от горловины а затем приподнял и закрутил два дальних болта . Проблема оказалась та же оторвался один из проводов . Ещё раз всем спасибо за помощь и рулить без поломок
#11 Strekosank
Strekosank
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Март 2017 - 18:45
Всегда рад помочь)))
#12 Король Лев
Король Лев
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Строитель бассейнов и Саун
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 12 Март 2017 - 11:17
Получается, что бак можно без ямы снять? просто на полу?
#13 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 12 Март 2017 - 21:19
я на фафагене Т3 так и делал во дворе.хотя он повыше . тут еще вопрос рукастости и пузастости )))))
#14 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI (114) 2007 г.
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 10:23
Всем добрый день. Возникла вышеупомянутая проблема с индикатором топлива. Если кто знает, есть ли какие нюансы при снятии бака, ну кроме минимального количества топлива. Подскажите.
#15 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 21:51
Я давным давно снимал и это не было тяжело. СОвет как всегда - не спешить. Хорошо бы помочника, что бы поддержать бак.
#16 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 11:28
полностью согласен, ничего сложного нету. но если есть напарник то и весело)))
Сообщение отредактировал Romaha5: 19 Декабрь 2017 - 11:29
Темы с аналогичными тегами: приборная панель
