opel signum y30dt
В теме одно сообщение
#1 diduh
diduh
  • Автомобиль: opel signum
Отправлено 21 Январь 2017 - 11:46
 signum 2004 y30dt  завел работает через мин 10-20 когда как, загорается на щитке практически все машина при этом работает если заглушить то заводится и глохнет    по диагностике ошибки по can по всем блокам моторного отсека u239-00 u2139-71 u2139-7f u2103-00 u2106-00 u2108-00 u2111-00 u2120-00 u2142-00 u2139-00 u2143-00       удаляю ошибки уходят   единственное остается в моторном ошибка неверных данных датчика давления масла  но машина так и незаводится  постоит какое то время заводится и таже картина ниче не светится проходит время таже герлянда
блок свечей отключал руль отключал блок абс кидал can минуя блок и ничего( если есть идеи буду признателен        когда ошибки появляются на диагностику выходят все блоки!!
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 21 Январь 2017 - 13:45
Предупреждение:
Не надо дублировать сообщения!!!!!! Это не только не помогает быстрее найти ответ, но и мешает другим участникам форума!!!!!!! Относитесь к окружающим с уважением!!
