долго горит лампа давления масла
Сообщений в теме: 7
#1 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: COMBO 1.3 cdti
Отправлено 29 Январь 2017 - 21:18
на холодную (примерно -20 ) лампа масла горит минуту + - 20 сек . Масло новое фильтр тоже. При запуске и во время работы посторонних шумов нет. После того как лампа потухнет слышен звук как будто муха в паутине жужжит. На горячую все идеально. Подскажите пожалуйста почему так?
#2 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 31 Январь 2017 - 21:55
Вариантов не так много. Масляный насос, датчик давления масла, самое фиговое коренные вкладыши, ну и масло маслу рознь.
#3 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 Февраль 2017 - 23:25
так что может жужжать?
сейчас -15. прогреваю webasto(й) до 80 завожу. горит 40-70 секунд.после того как лампа потухнет. жужжания почти нет (еле слышно). на горячею все идеально...    в чем секрет? :al:
#4 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 04 Февраль 2017 - 23:28
надо замерять давление манометром и тогда все встанет на свои место.
#5 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Февраль 2017 - 17:03
сказали что жужжать может масляный клапан на теплообменнике. помыл клапана .
жужжать не перестало. ремень скидывал чтобы исключить помпу и генератор изменений нет.
постоит ночь на улице потом посмотрим на лампу.
#6 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 Февраль 2017 - 22:37
дело было так. автомобиль приобрел в мае 2016 движок был уставший (212000 пробега) решено было делать капиталку (движка и всей топливной) ремонт продолжался полтора месяца. после забрал машину и сам установил новенькую webasto. поездил неделю появился неприятный стук. еще месяц ремонта на систему сцепления. пока вылечил коня пришла зима. так как имеется webasto запуск двигателя производил прогретым. И в результате выявлено долгое горение масленки (70 +-10сек). выслушал много мнений. Сегодня -15 завел не подогревая и бинго масленка горела 5сек что является нормой для дизеля (но звук остался).Получается в процессе прогрева какой-то клапан срабатывает как термостат и масло все что есть в теплообменнике и в фильтре стекает в поддон и для создания давления требуется как раз вот столько времени. ВЫВОД: подогрев полезен или опасен для наших движков? а звук остановились на том что это натяжитель цепи. ВОПРОС У КОГО НИБУДЬ ЗВЕНЕЛ НАТЯЖИТЕЛЬ И КАК?
 а давление обязательно померяю и отпишусь...... :forever:  :forever:  :forever:
#7 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 08 Февраль 2017 - 00:17
с этого надо начинать. а насос менялся при этом чудном ремонте?
#8 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Февраль 2017 - 09:24
было -18.5 по приборке. завел через 20 сек показало 1.5 далее в течение 30 сек медленно падало до 0.2 после резко до 1.7. прогрел до 85 держит 0.6 при запуске замечаний горячего замечаний нет. В ЧЕМ ПРИКОЛ?
