Заблокировались двери
Сообщений в теме: 9
#1 Валентин В.В
Валентин В.В
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Январь 2017 - 13:44
7
Нефтеюганск, Opel Antara 2.4 4WD
После длительного простоя авто с разряженным аккумулятором заблокировались все двери, водительская дверь открылась с помощью ключа, а остальные не открывается (заблокировались) не каким способом. Как можно открыть другим способом?
#2 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 575
Отправлено 30 Январь 2017 - 13:58
@Валентин В.В Снять аккумулятор , полностью зарядить и поставить в машину .
Пока начать с этого .
#3 Валентин В.В
Валентин В.В
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 31 Январь 2017 - 05:24
Доброе утро! нет я это уже делал не помогло.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 31 Январь 2017 - 12:27
А батарейка в ключе живая?
#5 Валентин В.В
Валентин В.В
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 31 Январь 2017 - 13:17
Да поменял сразу же...
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 31 Январь 2017 - 13:26
Ключ в зажигание, не заводить, нажать и удерживать в течение 15 секунд сначала кнопку закрыть, а потом кнопку открыть на ключе.
#7 Валентин В.В
Валентин В.В
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:38
Я извиняюсь что-то я не до конца въехал, можно по конкретнее расшифровать все это???
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:03
А чего именно не понятно, как вставить ключ в замок зажигания, или как на нем кнопки нажимать? Я просто даже не знаю, что именно надо расшифровать, вроде и так написал все прозрачно и доходчиво.
#9 Павел 17
Павел 17
  • Автомобиль: Opel antara
Отправлено 13 Февраль 2026 - 17:52
Здравствуйте,такая проблема,не знал куда написать поэтому пишу сюда.Опель Антара 2014 2.2 дизель.Проблемы две.Первая не работает открывание/закрывание с пульта,ключ работает.Вторая-после выключения ключа зажигания пропадают настройки магнитолы и бк.Может кто сталкивался.Спасибо
#10 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 14 Февраль 2026 - 08:31
ищи пропавшее питание
