Расшифровка кодов диагностики (двухзначные)
obd-ii коды ошибок коды диагностики bosch motronic gm multec simtec
В этой теме нет ответов
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 06 Февраль 2017 - 12:44
Расшифровка кодов неисправностей систем Bosch Motronic, GM Multec и Simtec
Код
Неисправность
12
Начало передачи кодов неисправностей
13
Датчик кислорода или его цепь, напряжение не меняется, обрыв в цепи
14
Датчик температуры охлаждающей жидкости или его иепь, низкое напряжение
15
Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, высокое напряжение
16
Датчик детонации или его цепь, напряжение не меняется (Bosch Motronic, Simtec)
17
Датчик детонации 2 или его цепь, напряжение не меняется (Bosch Motronic, GM Multec)
18
Блок управления по детонации или его цепь .отсутствие сигнала: неисправность ЭБУ (Bosch Motronic, GM Multec)
19
Тахометр или его цепь, неправдоподобный сигнал
21
Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, высокое напряжение
22
Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, низкое напряжение
23
Блок управления по детонации или его цепь (Bosch Motronic, Simtec)
24
Датчик спидометра или его цепь
25
Форсунка №1 или ее цепь, высокое напряжение
26
Форсунка N*2 или ее цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic, Simtec)
27
Форсунка №3 или ее цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic, Simtec)
28
Форсунка №4 или ее цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic, Simtec)
28
Контакты реле топливного насоса или его цепь (GM Multec)
29
Реле топливного насоса или его цепь, низкое напряжение (GM Multec)
29
Форсунка N*5 или ее цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic)
31
Тахометр или его цепь (Bosch Motronic)
32
Форсунка №6 или ее цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic)
32
Реле топливного насоса или его цепь, высокое напряжение (GM Multec)
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе или его цепь, слишком высокое напряжение (GM Multec, Bosch Motronic)
33
33
Клапан системы рециркуляции отработавших газов или его цепь (Simtec)
34
Клапан системы рециркуляции отработавших газов или его\ цепь, низкое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
34
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе или его цепь, низкое напряжение (GM Multec)
35
Клапан управления холостым ходом или его цепь; плохой контакт или его отсутствие (GM Multec, Bosch Motronic)
37
Система самодиагностики, низкое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
38
Датчик кислорода или его цепь, низкое напряжение (модели, выпущенные с 1990 года) (Simtec, Bosch Motronic)
39
41
Датчик спидометра или его цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic)
41
Неисправность усилителя зажигания 2 и 3 цилиндров или его цепи, высокое напряжение (GM Multec)
41
Неисправность усилителя зажигания 1 и 4 цилиндров или его цепи, высокое напряжение (GM Multec)
42
Неисправность первичной цепи зажигания, высокое напряжение (GM Multec)
42
Датчик спидометра или его цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic)
44
Датчик кислорода или его цепь, слишком бедная смесь
45
Датчик кислорода или его цепь, слишком богатая смесь
46
Неисправность усилителя зажигания или его цепи, высокое напряжение (GM Multec)
46
Реле воздушного насоса или его цепь (Simtec)
47
Реле воздушного насоса или его цепь, низкое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
48
Низкое напряжение аккумулятора (Simtec, Bosch Motronic)
49
Высокое напряжение аккумулятора
51
Ошибка программируемой памяти (Bosch Motronic)
51
Неисправность ЭБУ (отсоедините ЭБУ, затем подсоедините его и извлеките коды неисправностей) (GM Multec)
52
Сигнальная лампочка, высокое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
53
Реле топливного насоса или его цепь, низкое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
54
Реле топливного насоса или его цепь, высокое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
55
Неисправность ЭБУ
56
Клапан управления холостым ходом или его цепь, замыкание на массу (Simtec, Bosch Motronic)
57
Клапан управления холостым ходом или его цепь, обрыв в цепи (Simtec, Bosch Motronic)
59
Клапан во впускном коллекторе, низкое напряжение (Bosch Motronic)
61
Клапан вентиляции топливного бака или его цепь, низкое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
62
Клапан вентиляции топливного бака или его цепь, высокое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
63
Клапан во впускном коллекторе, высокое напряжение (Bosch Motronic)
63
Неисправность усилителя зажигания 2 и 3 цилиндров или его цепи, низкое напряжение (GM Multec)
64
Неисправность усилителя зажигания 1 и 4 цилиндров или его цепи, низкое напряжение (GM Multec)
64
Неисправность первичной цепи зажигания, низкое напряжение (GM Multec)
65
Клапан угольного фильтра или его цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic)
66
Клапан угольного фильтра или его иепь, высокое напряжение (Bosch Motronic)
67
Контактный датчикположения дроссельной заслонки, контакты холостого хода (Bosch Motronic)
67
Датчик массового расхода воздуха или его цепь (GM Multec)
69
Датчик температуры воздуха или его цепь, низкое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
69
71
Датчик температуры воздуха или егоиепь, высокое напряжение
72
Контактный датчик положения дроссельной заслонки, контакты полной нагрузки (Bosch Motronic)
72
Неисправность усилителя зажигания или его цепи (GM Multec)
73
Датчик расхода воздуха или его цепь, низкое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
74
Датчик расхода воздуха или его цепь, высокое напряжение (Simtec, Bosch Motronic)
75
Селектор передач, низкое напряжение
76
Блок управления крутящим моментом автоматической трансмиссии или его цепь
79
Блок управления тяговым усилием (Bosch Motronic)
81
Форсунка №1 или ее цепь, низкое напряжение
82
Форсунка №2 или ее цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic, Simtec)
83
Форсунка №3 или ее цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic, Simtec)
84
Форсунка N*4 или ее цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic, Simtec)
85
Форсунка N*5 или ее цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic)
86
Форсунка №6 или ее цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic)
87
Реле выключения кондиционера или его цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic, Simtec)
88
Реле выключения кондиционера или его цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic, Simtec)
89
Датчик кислорода или его цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic)
91
Датчик кислорода или его цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic, Simtec)
92
Датчик положения распределительного вала или его цепь (Simtec)
93
Датчик Холла или его цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic)
93
Модуль защиты (в ЭБУ) (GM Muttec)
94
Датчик Холла или его цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic)
95
Клапан пуска горячего двигателя или его цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic)
96
Клапан пуска горячего двигателя, высокое напряжение (Bosch Motronic)
97
Блок управления тяговым усилием, неправдоподобный сигнал (Bosch Motronic)
98
Датчик кислорода или его цепь (обрыв) (Bosch Motronic, Simtec)
99
Неизвестный код
113
Электромагнитный клапан управления турбонаддувом или его цепь (Bosch Motronic)
114
Минимальное давление наддува, превышает верхнюю границу (Bosch Motronic)
115
Максимальное давление наддува, меньше нижнего предела (Bosch Motronic)
116
Давление турбонаддува, превышает верхнюю границу (Bosch Motronic)
117
Клапан перепуска отработавших газов или его цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic)
118
Клапан перепуска отработавших газов или его цепь, высокое напряжение (Bosch Motronic)
121
Датчик кислорода 2 или его цепь, бедная смесь (Bosch Motronic)
122
Датчик кислорода 2 или его цепь, богатая смест (Bosch Motronic)
123
Клапан 1 впускного коллектора (Bosch Motronic)
124
Клапан 2 впускного коллектора (Bosch Motronic)
132
Клапан рециркуляции отработавших газов или его цепь (Bosch Motronic)
133
Клапан 2 впускного коллектора, высокое напряжение (Bosch Motronic)
133
Клапан 2 впускного коллектора, низкое напряжение (Bosch Motronic)
134
Клапан 2 рециркуляции отработавших газов или его цепь, низкое напряжение (Bosch Motronic)
134
135
Сигнальная лампочка, низкое напряжение (Bosch Motronic)
136
ЭБУ (Bosch Motronic)
137
Перегрев ЭБУ (Bosch Motronic)
* Примечание: Если имеется код с номером 93, неисправность может иметься в одной из трех цепей:
а)
Цепь сигнальной лампочки
б)
Цепь кондиционера
в)
Цепь сигнала тахометра к автоматической трансмиссии.
При возникновении неисправности с кодом 93 проверьте считывателем кодов вышеупомянутые цепи и найдите неисправность.
Система Bosch EZ-Plus
Код
Неисправность
31
Отсутствие сигнала тахометра
33
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе или его цепь, напряжение слишком высокое
34
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и ли его цепь, напряжение слишком низкое
36
Цепь кодирования октанового числа
42
Нет сигнала опережения зажигания
46
Температура моторного масла, напряжение слишком низкое
47
Температура моторного масла, напряжение слишком высокое
48
Слишком низкое напряжение аккумулятора
49
Слишком высокое напряжение аккумулятора
55
Замените БЭУ
56
Клапан управления холостым ходом или его цепь, напряжение слишком высокое
57
Клапан управления холостым ходом или его цепь, напряжение слишком низкое
67
Контактный датчик закрытого положения дроссельной заслонки или его цепь, напряжение слишком низкое
68
Контактный датчик закрытого положения дроссельной заслонки или его цепь, напряжение слишком высокое
72
Контактный датчик открытого положения дроссельной заслонки или его цепь, напряжение слишком низкое
75
Блок управления крутящим моментом, напряжение слишком низкое
76
Блок управления крутящим моментом или его цепь
95
Датчик загрузки двигателя, напряжение слишком низкое
98
Датчик с положительным температурным коэффициентом, напряжение слишком низкое
99
Датчик с положительным температурным коэффициентом напряжение слишком высокое
Темы с аналогичными тегами: obd-ii, коды ошибок, коды диагностики, bosch motronic, gm multec, simtec
