Куплю крыльчатку отопителя Zafira B
Сообщений в теме: 10
#1 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:30
Куплю крыльчатку отопителя на опель Зафира b
Александр RUS11
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Февраль 2017 - 15:55
Она отдельно от моторчика не продается.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 483
Отправлено 07 Февраль 2017 - 16:08
это новая не продается.
а что со старой случилось? она например ремонтируется не сложнее любой пластиковой детали.
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Февраль 2017 - 16:15
Старая - от праворульной машины. Направлена в другую сторону. Зато недорого. Их за копейки отдают. А то и вообще выбрасывают.
Но страсть к халяве у нашего человека неистребима.
#5 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 07 Февраль 2017 - 18:00
сломал, пытался снять крыльчатку для смазки мотора. Заклеил космофеном(суперклей)на большой скорости не выдерживает ломается,снова заклеил езжу пока выше второй скорости не включаю.
Александр RUS11
#6 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 07 Февраль 2017 - 18:05
я немного не понял , у вас есть такая? А как она дуть будет,хуже или нет?
Сообщение отредактировал sssssss: 07 Февраль 2017 - 18:06
Александр RUS11
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Февраль 2017 - 13:16
Есть-то она есть. Но... во-первых на праворульках эти крыльчатки развернуты в другую сторону и на левый руть их поставить нельзя - они не будут дуть в правильном направлении. Но самое главное - эти моторчики собирают так, что отдельно эту крыльчатку не сломав - не снимешь. Поэтому что толку искать ее отдельно? Если ее кто-то уже снял с вентилятора - значит она уже повреждена и поставить ее на другой вентилятор не получится - не будет она держаться. Если она еще не снята, то при снятии будет повреждена. Одним словом - нет смысла искать ее отдельно. Поскольку нет приемлимого способа ее переставлять. Она просто ломается при разборке.
Непросто так этот моторчик продается только в сборе.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 483
Отправлено 08 Февраль 2017 - 13:49
зачем так категорично говорить и не совсем правду.
хрупкая- да, можно сломать - да, но снимается она. нормально снимается без повреждений и ставится тоже нормально. главное не торопиться и делать все аккуратно. уже снимал несколько раз для смазки втулок моторчика, а потом и для их замены.
если все части на месте, то ее и восстановить можно. было, отлетели несколько лопастей, да, было такое - восстановил их на место. работает.
все можно решить
#9 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Февраль 2017 - 16:42
все можно решить
как отремонтировал в твоем случае? может у меня получится
Александр RUS11
#10 berkut
  • Cообщений: 16 483
Отправлено 08 Февраль 2017 - 16:53
да как любой пластик. склейка частей, пайка, армирование. ни чего нового.
#11 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 Апрель 2017 - 22:48
Тему можно закрыть.Куплено
Александр RUS11
