Форсунка моновпрыска
форсунка моновпрыск
Сообщений в теме: 11
#1 eafifa07
eafifa07
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel astra g, x16szr, 2000 year, автомат, хэтчбек
Отправлено 20 Февраль 2017 - 05:44
Подскажите пожалуйста сопротивление между двумя контактами рабочей форсунки моновпрыска двигателя x16szr.
Не мог завестись, вообще ни намека. Разобрал, подложил бумажку под форсунку, ключ повернул, бумажка сухая, то есть форсунка вроде как не льет.
Налил немножко бензин сам туда. Появились уже попытки завестись, но естественно сразу глохнет потому что бензин кончился.
Снял форсунку. Измерил сопротивление контактов форсунки 2,3 ОМ.
Завестись кстати не могу в морозы, потеплее заводится, Лед на форсунке чтоли образуется.. не могу понять.
заказал кольца уплотниленые для форсунки, потому что на место если поставить, то льет уже из щелей, то есть напрямую из шланга подачи топлива.
12 В на разъем форсунки приходит во время запуска, это проверено
Диагноз? форсунка под замену, либо чистить её?
Сообщение отредактировал eafifa07: 20 Февраль 2017 - 05:48
#2 eafifa07
eafifa07
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Февраль 2017 - 06:44
Нашел инфу что к форсунке подходит два провода не плюс и масса, а плюс и управляющий. Получается напряжение 12в межу ними ни о чем не говорит. Возможно сигнал не приходит управляющий к форсунке. Зря форсунку вытащил, колечки одноразовые
#3 shustik
shustik
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6L X16SZR
Отправлено 20 Февраль 2017 - 10:45
У меня уже вторая машина Опель с моновпрыском, и  ваше предположение на счёт льда на форсунке в морозы вполне оправданны. Из личного опыта могу сказать: " Не парьтесь по этому поводу -- это вполне нормальное явление". Сам лично наблюдал на своих машинах в сильные морозы на форсунке наледь в виде сталактитов. По поводу бензина на ней при включении зажигания -- его там не будет, т.к. бенз подаётся на этих движках во время запуска двигателя ( то есть когда прокручивается стартер и работает бензонасос). Поэтому для запуска этого движка в мороз нужен хороший аккумулятор + исправная система зажигания + свечи. Кстати проверьте бензонасос.Ещё советую почитать ошибки двигателя и если они есть устранить. А если их нет, то покатайтесь с полгодика на 95Фора с Роснефти и попользуйтесь чистящей присадкой в топливо Лавр LN2109 -- реально помогает. Всё это я написал исходя из личного опыта и прошу не принимать как истину в последней инстанции.
#4 eafifa07
eafifa07
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Февраль 2017 - 14:11
Ошибок диагностика не показала.
Есть мнение что иммобилайзер или эбу глючить может. Завестись не могу временами после стоянки ночной например. В -19 могу даже завестись, в -15 могу и не завестись. Началось при наступлении зимы
#5 eafifa07
eafifa07
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Февраль 2017 - 14:21
Бензин не течет из форсунки во время попытки запуска. В шлангах он есть. При вынутой форсунке бензин из шлангов идет
#6 shustik
shustik
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Февраль 2017 - 18:37
С сопротивлением на контактах форсунки у вас всё в порядке. У меня на запасной , которая дома, тоже 2.0-2.2 Ом. В ней я уверен на 100% что она рабочая, только от 1.8 литра. У таких движков частая болезнь это ДПДЗ и ШДХХ. Я например в своё время намучился с ДПДЗ пока не купил ВАЗовский безконтактный. Да и сейчас бывают случаи в сырую погоду движок схватывает но не заводится пока не нажмёшь педаль газа. Мне кажется вам надо проверить форсунку на стенде в сервисе. Чтобы понять как она себя ведёт.
#7 Gunia1986
Gunia1986
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra g 1999. x16szr F69_. AKPP
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:55
Всем привет!!! Делюсь своим опытом владения опеля.
Двигатель x16szr, думаю такой же как у вас. Форсунка действительно обмерзает. При минус 20 уже можно не завестись. Это происходит на мой взгляд из за быстрого обдува холодным воздухом форсунки через не герметичные стыки. И неисправности переключателя зима-лето, который находится перед радиатором сверху(круглая такая штучка).я как то утром завёлся в -28 а вечером с работы не смог в -18. Решилось всё снятием моника и положил его в теплую машину в ноги под печку на 10 минут. Затем снова поставил на место, завелся и поехал домой.
#8 Крашер
Отправлено 04 Февраль 2018 - 14:57
Спирт наше всё.
Форсунка моновпрыска замерзает никак не из-за внешних причин.
Всего-лишь из-за того, что в бензобаке - наличествует вода.(конденсат, плохая АЗС и другие факторы).
Эта вода - бенхином не растворяется, но так или иначе попадает в бензопровод.
Тема неоднократно обсасывалась.
Выход один - стараться не ездить на почти пустом баке и, - в периоды, когда температура на улице может меняться от плюса к минусу и наоборот - при каждой заправке - добавлять в бак "осушитель топливного бака" - смесь специальных технических спиртов. Или, с полстаканчика обычного медицинского спирта.
Вода гидратирует спирт и, эта смесь прекрасно растворяется в бензине. После этого проблемы с форсункой (её "замерзанием") - исчезают.
#9 дмитрий 509
дмитрий 509
  • Нарушители
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 13 Февраль 2018 - 19:41
не подскажите. проблема с форсунки капает бензин как можно исправить. колечки менял. и бежит из самой форсунки
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 13 Февраль 2018 - 19:59
@дмитрий 509 поставьте исправную, а эту выкиньте в помойку
#11 дмитрий 509
дмитрий 509
  • Нарушители
Отправлено 13 Февраль 2018 - 20:01
а если с алика форсу заказать будет ли она работать а то оригинал стоит больших финансов. спасибо за ответ
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 13 Февраль 2018 - 20:33
@дмитрий 509 ну это как повезет )
