искра есть а цилиндр не работает
Сообщений в теме: 14
#1 НАoPeLe
НАoPeLe
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra F 1996 X16XEL
Отправлено 22 Февраль 2017 - 21:14
Всем привет, помогите разобраться двигатель X16XEL Opel astra f> Почему не работает 4 цилиндр? Искра на свече есть, двигатель заводится и работает на 3-х цилиндрах. выкручивал свечу она мокрая, высоковольтные провода новые, катушка от ваза 2112 правда но с рабочей машины, свечи тоже рабочие
Сообщение отредактировал НАoPeLe: 22 Февраль 2017 - 21:49
#2 berkut
  • Cообщений: 16 382
Отправлено 22 Февраль 2017 - 21:16
зато нет поршня, клапанов и бензин не поступает.
и почему цилиндр не работает?
#3 НАoPeLe
НАoPeLe
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Февраль 2017 - 21:38
компрессия кстати во всех цилиндрах 12 и выше
#4 НАoPeLe
НАoPeLe
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Февраль 2017 - 21:49
есть идеи???
#5 berkut
  • Cообщений: 16 382
Отправлено 22 Февраль 2017 - 22:40
во впуск засосало тряпку и не поступает бензин.
#6 НАoPeLe
НАoPeLe
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Февраль 2017 - 08:36
отличная идея :ok:
#7 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Февраль 2017 - 08:41
@НАoPeLe, а ошибок нет по зажиганию? раньше этот модуль у вас работал или сразу начала с ним троить, возможно ещё форсунка виновата, опять же ошибки смотрите, можно её местами поменять с другой и посмотреть что получиться.
#8 НАoPeLe
НАoPeLe
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Февраль 2017 - 09:32
попробую поменять местами форсунки, что получиться напишу
#9 berkut
  • Cообщений: 16 382
Отправлено 23 Февраль 2017 - 10:35
пробником (лампочой) проверить питание на форсунки. возможно просто питание на нее не идет. это проще, чем переставлять и правильнее это делать до перестановки.
#10 НАoPeLe
НАoPeLe
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Февраль 2017 - 21:36
вобщем диагностика показала ошибки 0170 и 1640, проверил напряжение контролькой на форсунку, ток идет, поменял местами 3 и 4, завел немного поездил, выкрутил свечи  и оказалось на 3 цилиндре свеча черная, получается форсунка отказывает?
#11 berkut
  • Cообщений: 16 382
Отправлено 25 Февраль 2017 - 00:53
получается
#12 НАoPeLe
НАoPeLe
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Март 2017 - 21:12
заменил форсунки все ок, ошибки пропали
#13 sgorskov
sgorskov
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1992 C16NZ
Отправлено 15 Апрель 2017 - 20:58
Друзья, есть еще вопрос, не стал создавать новую тему. Делали капиталку двигателя, после чего заметил, что на 4 свече нет искры. Начал смотреть провода, они расположены на трамблере в порядке 1243, хотя должны 1342. Если выставляю провода правильно, то искра есть, но двигатель вообще не тянет. Подскажите, как устранить проблему?
Opel Astra F 1992 C16NZ моновпрыск
#14 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 15 Апрель 2017 - 21:24
Вы в какую сторону их считаете?
#15 sgorskov
sgorskov
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Апрель 2017 - 06:06
А у меня второй и третий стоят наоборот, только так машина тянет, но на 4 свече искры нет
