Зафира а движок Y20DTH разгоняется максимум до 125 км/ч
Сообщений в теме: 9
#1 Славянин47
Славянин47
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель Зафира А
Отправлено 18 Март 2017 - 16:36
Движок работает ровно не дымит ,заводится с пол пинка но по трассе не едет хочется выйти подтолкнуть . Может кто нибудь что посоветует .
#2 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 19 Март 2017 - 18:50
А как себя чувствует катализатор?
#3 Славянин47
Славянин47
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Март 2017 - 16:31
А что на дизеле тоже катализатор стоит ? ( я просто не знаю ) На диагностике мне сказали что не работает датчик давления воздуха. Может быть такая проблема из за него .
Сообщение отредактировал Славянин47: 22 Март 2017 - 16:34
#4 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 22 Март 2017 - 17:13
далее оказывается, что
значит уже машину диагностировали
и
неужели нельзя сразу описывать всЁ.
потои окажется, что чек горит уже давно, просто не мешал ехать и фиг с ним.
изложите вашу историю полностью и без утайки. когда началось, сколько длится, что делали.
#5 Славянин47
Славянин47
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Май 2017 - 04:09
Прошу прощения за то что пропал .Получилось самому разобраться , а потом работы навалило не до этого было . Сначала нашли что умер датчик давления воздуха -заказал поставил машина не едет. Потом умер датчик ДМРВ посмотрел ценник не понравился поставил десятошный только именно 116 -й но сам датчик ( подходит в идеале только надо брать именно бошевский) переставил на свой старый корпус (разные сетки и направление воздушного потока сделано по другому )  по всем параметрам полностью совпадает распиновка тоже и цифры одинаковые - проверял . На винтах болгаркой аккуратненько сделал пропилы под отвёртку (биты специальной не подобрал) датчик из корпуса вытащил и в свой корпус аналогично переставил . Машина поехала как ракета - я даже не думал что дизель так умеет . Но после этого еще лопнул патрубок с турбины на кулер . В общем на датчике ДМРВ получилась экономия тысяч шесть минимум . Вот такая была эпопея . Отписался может кому пригодится.
#6 TEKCA
TEKCA
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2005г, 2.0 DTH
Отправлено 20 Июль 2017 - 23:50
а как определил что умер датчик давления? у меня вылазит пара P1105 и p0105. Датчик снял промыл, не помогло.
#7 TEKCA
TEKCA
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Июль 2017 - 19:39
Снял оба датчика промыл растром для промывки карбюраторов поставил назад. Ошибки больше не вылазят.
#8 yorik1977@inbox.ru
yorik1977@inbox.ru
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 26 Июль 2018 - 10:30
ЗДРАВСТВУЙТЕ , опель зафира  двигатель y20dth  набирает обороты максимум 2500  хоть на холостом хоть под нагрузкой, не дымит не троит  в чем может быть причина ?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 26 Июль 2018 - 23:00
@yorik1977@inbox.ru ошибок нет?
#10 yorik1977@inbox.ru
yorik1977@inbox.ru
Отправлено 21 Август 2018 - 16:29
ошибка по реле зажигания свечей накала . поменял реле та же история , тяги нет и максимум 2500 оборотов
