Принципиальная схема АБС?
Сообщений в теме: 3
#1 zhuk3000
zhuk3000
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel corsa Д, 2008
Отправлено 16 Апрель 2017 - 16:34
Здравствуйте, помогите разобраться с электросхемами. Периодически загорается лампочка АБС (в основном при тряске на ямах), при перезапуске всегда тухнет. Пытаюсь найти по схеме 29 ( из руководства) обрыв, но позиция 10 (датчик частоты вращения колеса) и позиции 12-15 (датчики вращения тоже колес ) сбивают с толку. Что есть датчик поз.10 и где он находится?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 785
Отправлено 16 Апрель 2017 - 23:22
Датчик АБС на ступице. В зависимости от системы ABS, может быть как на одной оси, так и на каждом из колес.
#3 zhuk3000
zhuk3000
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Апрель 2017 - 21:47
Спасибо. Теперь ясно. Стало быть правая схема на авто с одним датчиком. Еще вопрос, блок управления АБС (поз.9) расположен в моторном отсеке за аккумулятором?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 785
Отправлено 18 Апрель 2017 - 22:21
@zhuk3000 обычно он находится непосредственно на самом блоке ABS. Сам блок ABS легко опознать по нескольким подходящим к нему металлическим трубочкам.
  • zhuk3000 сказал за это спасибо
