Вопрос по ТНВД И ЭБУ X25TD
Сообщений в теме: 4
#1 Ragnar
Ragnar
  • Автомобиль: Opel Omega b x25td 1996 АКПП
Отправлено 22 Апрель 2017 - 00:34
Здравствуйте, У меня Opel Omega b x25td автомат , ЭБУ DDE 2.1 ,
Проблема такая: на холодную машина едет хорошо после  - 15-20 минут езды , начинает моргать чек и машина сама набирает обороты и набирает скорость, потом чек тухнет и машина уходит в аварийный режим и машина начинает ехать с 3 скорости ,в аварийном режиме ставлю на 1 скорость автомата даю газ она набирает обороты и на повышенных оборотах зависает и загорается чек и обороты не падают, заглушил машину завел опять нормально едет , начинаешь набирать обороты больше 2х тысяч загорается чек поднимаются обороты и машина сама набирает скорость.Если ехать меньше 2х тысяч оборотов чек загорается очень редко. Промыл топливную систему Винсом результата не дало .
При диагностике выдает вот эти ошибки:
55 - Replace Electronic control Unit (ECU) - Present
37 - Incorrect Brake Switch Signal - Not present
64 - Fuel Quantity control out of Range - Not present
19 - Incorrect RPM Signal - Not present
44 - Incorrect Boost Pressure - Not present
После сброса остаются вот эти ошибки :
92 - CRC Control Device Open or Voltage High
По коробке автомат показывает:
72 - Wrong Fuel Quantity Signal By Digital Diesel Electronic (DDE)
84 - Brake Switch Voltage Low
Заранее спасибо за помощь !
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Апрель 2017 - 17:38
А что тут говорить - блок сообщает что он издох. Замените меня говорят мозги.
  • АртемOOB1996 сказал за это спасибо
#3 АртемOOB1996
АртемOOB1996
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 24 Апрель 2017 - 12:26
Ребята помогите опель омега б 1996 дизель  незаводился отдал в сервис сказали сдох тнвд  купил новый( проверили на стенде) , завелась но глахла  сказали поменять форсунки ну поменял тоже все проверили на стенде поставили заводится но глохнет , далее сказали что насос не работает подкачивающий ТОЖЕ поменял( пока заводили сгорел стартер -)) и его поменял) короче проблема такая заводится с пол оборота работает около пары минут как часы а потом просто глохнет , если перекрываешь обратку то работает нормально вроде как сказали подскажите какая может быть причина ( я даже солярку и масло и все фильтра заменил ) Мне говорят что могли про  бать  метки на ТНВД когда ставили
Выручайте незнаю уже что с ним делать все поменял вообще все даже движек год назад менял -)
#4 TRIX81
TRIX81
  • Автомобиль: Omega 2.5 DTI
Отправлено 11 Июнь 2018 - 14:34
Отправлено Сегодня, 12:17
месяц омега стоит на сто и бестолку...
предистория : в один день заглох на ходу , загорелся чек....перезавел чек потух ...за день глохла пару раз , последний раз с трудом завел доехал до диагностики ошибки P0090 P1189 P1190 (нет давление впускного , магистрального и в рампе) 196.gif  196.gif
сказали или магистральник или сетка в баке ...с матюками напополам приехал домой разобрал насос в баке , сетка чистая...
попробовал завести и всё........ bm.gif  посадил аккумулятор , на второй день сменил фильтр (это у тебя фильтр забитый) ag.gif  , хрена ...горит чек и всё , омежка не заводися 41.gif
и началось : нет давления в насосе ( сменил ремкоплект)
не работает форсунка одна из шести ( сменил)
не работает ДПКВ (смепнил)
авто начало заводиться ...и работать на холостых , но при достижении 1100 оборотов глохнет  facepalm.gif  при перезаводке всё повторяется , чек не горит
подключились заново " ошибка Р0335 incorrect RPM Signal  196.gif  196.gif  (ДПКВ брал не новый ....на старом датчике и на новом ( с разборки) работает одинаково
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 14 Июнь 2018 - 01:04
@TRIX81 ну если все пляшет вокруг ДПКВ, то стоит смотреть именно в его сторону. Тот что б\у, имеет такой же код или другой?
