Вектра а тупит лямбда
В теме одно сообщение
#1 Илья199713
Илья199713
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 07 Май 2017 - 19:59
Ребята всем привет такая тема значит раньше выбивало 13 ошибку лямбда на протяжении 4 месяцев долго искал обрыв нигде не нашол но полазив в интернете наткнулся на одну тему там было сказано проверить провода на мозг там идет 3 провода прикрученных к болту в общем на самом деле провод просто болтался я его закрутил ошибка исчезла сегодня заметил что иногда загорается все таки 13 и добавились 44 и 45 машина начинает тупит дергатся глохнуть иногда стреляет из глушака в чем может быть беда? пока я не подсоеденил провод этого не было и еще когда резко газанул но это скорее не из за лямбды стрелка температуры перевали аж за красную отметку при этом двигатель был в норм температуре после этого стрелка не поднимается выше синей зоны или вобще не шевелится подскажите что может быть?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Май 2017 - 21:09
@Илья199713 очень плохое описание сути проблемы. Если блок управления жалуется, что лямбда дохлая, то провода можно пытаться скручивать вечно, живее она от того не станет.
