Горит ESP, машинка с заносом Ошибка СО198
Сообщений в теме: 16
#1 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel astra седан 1,4 AT turbo
Отправлено 18 Май 2017 - 12:36
Добрый день! Подскажите что делать? Уже очень давно на приборке, светится ESP, машинка с заносом. отъездил без есп, всю зиму. Сделал диагностику показало Ошибка СО198, сигнал угловой скорости рыскания. Датчик рыскания и датчик поперечного ускорения скорее всего в одном корпусе. Хотел купить датчик, даже не нашли таких датчиков по каталогу, и где стоит не знает диагност.. Что делать? охота починить авто. Спасибо.
Astra 1.4 turbo AT cosmo
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 18 Май 2017 - 17:37
Sasha75084 В зависимости от конфигурации авто, они разные идут.
#13
https://catalog.isne...3x8aWtleT09OTUx
#3 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Май 2017 - 18:58
Как конф. посмотреть коробка автомат, тормоз электрический, космо+ плюс все доп. навороты. По артикулу Opel 12 38 840 вообще ничего найти не может, ни стоимость, ни деталь. Стоит где то в крыле получается? Датчик поперечного ускорения, рыскания, правильнее называться будет -датчик поворота?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 18 Май 2017 - 20:19
в центральной тунеле посмотрите, к полу прикручен. ориентировочное место где в машине с ручным ручником стоит рукоятка ручника.
#5 Oleg812
Oleg812
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 24 Май 2017 - 17:22
Добрый день уважаемые Опелеводы! Столкнулся со следующей проблемой. Месяц назад поменял модуль зажигания: начал троить двигатель-загорелись чек и еср. Прошел месяц и вчера снова загорелись те же значки, но двигатель не троит. Съездил на диагностику, сказали необходимо заменить блок абс. Понимаю что это не совсем в этом причина, а по сему хотелось бы услышать мнение человека реально в этом разбирающемся! Что это могло бы быть! Заранее всем спасибо за ответы!
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 24 Май 2017 - 17:27
@Oleg812 ну а коды ошибок-то какие?
#7 Oleg812
Oleg812
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Май 2017 - 17:40
P0171
#8 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 24 Май 2017 - 17:50
по международной базе obd кодов это
P0171 System too Lean (Bank 1)
то есть бедная смесь топлива
причем тут ABS?
#9 Oleg812
Oleg812
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Май 2017 - 17:58
А как здесь фотки прикрепить-может быть я не правильно говорю код ошибки?!
Нашел! U0100
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 24 Май 2017 - 18:13
Внизу справа "расширенная форма"
#11 Oleg812
Oleg812
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Май 2017 - 18:17
Слишком большой файл-не грузитНо код ошибки я правильно прочитал U0100
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 24 Май 2017 - 18:40
@Oleg812 так ужмите, зачем он больше 10 мегабайт-то?
#13 Oleg812
Oleg812
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Май 2017 - 18:44
Я указал-U0100
#14 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 24 Май 2017 - 20:41
U0100 Lost Communication With ECM/PCM "A"
нет связи с указанными модулями
#15 Oleg812
Oleg812
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Май 2017 - 21:19
И причин этому как я понимаю может быть масса( А вопросик тогда: может ди это говорить о том, что вышел из строя блок управления абс?! Пробег всего 100000
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 24 Май 2017 - 21:24
@Oleg812 это говорит лишь о том, что с блоком нету связи, а причины могут быть разные, в том числе и неисправность блока.
#17 Oleg812
Oleg812
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Май 2017 - 22:31
Спасибо большое-буду разбираться!
