Машина не развивает обороты
Сообщений в теме: 8
#1 Serega88
Serega88
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe
Отправлено 27 Май 2017 - 20:20
История такая, горел чек по датчику положения распредвала, но авто ездило без проблем. Вернулся с дальней поездки, машина постояла немного и стала плохо заводиться. После чего было принято решение по замене датчика распредвала. После разборки было принято решение по замене грм и всего всего. Все заменил но машина отказалась заводиться. Все метки были проверенны еще раз и все было ок. С помощью какой то волшебной силы она завелась. На газ автомобиль либо реагировал слабо либо не реагировал вообще. Диагностика показала: р0120, р1120, р1550.  Подскажите куда бежать и что покуупать.
Да Авто опель омега 2003г. 2.2 y22xe
#2 leone
leone
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 28 Май 2017 - 00:11
Блин, ну надо начинать с вводных данных - давление в рампе, искра, компрессия, метки еше раз проверить
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
#3 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Май 2017 - 08:53
Сами то, что думаете? Если у вас диагностика не просто ругается, а прям матерится, на неисправность дроссельной заслонки или педали газа.
Первое, что нужно проверить - это проводку и разъёмы к ним.
Сообщение отредактировал вевагр: 28 Май 2017 - 10:20
#4 Serega88
Serega88
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Май 2017 - 15:53
В общем проблема с оборотами решилась заменой датчика распредвала на старый. Ошибок больше нет. Но есть новая проблемма, детанация при резком нажатии газа
С датчиком китайцы видимо накасячили
  • Rebuilt Generator сказал за это спасибо
#5 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 28 Май 2017 - 16:11
это который изначально давал ошибку?
само-то что об этом думаете?
#6 Serega88
Serega88
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Май 2017 - 20:01
Есть конечно мысль о его замене, но думаю ошибку он показывал из-за растянувшегося ремня грм.
А если все таки виноват он то какой заказывать чтоб не нарваться опять?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 28 Май 2017 - 21:02
вы сами представьте, на сколько должен растянуться ремень грм, который не особо и подвержен такому явлению как растяжение,  что бы  пошла ошибка. у вас ошибка по датчику РВ какая? ошибка датчика или ошибка синхронизации?
#8 Serega88
Serega88
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 Май 2017 - 17:57
Ошибка была по датчику, номер щас не вспомню
#9 Rebuilt Generator
Rebuilt Generator
  • Cообщений: 13
  • Интересы:Написание стихов, песен, электрогитары
  • Автомобиль: Опель Омега Б
Отправлено 09 Апрель 2020 - 02:09
Здравствуйте. А датчик детонации работает?
Опкомом не посмотреть?
