Ошибка P0340 Z16XEP
p0340 z16xep дпрв
Сообщений в теме: 14
#1 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel astra G
Отправлено 01 Июнь 2017 - 19:46
Здравствуйте! Недавно с опелями дружу, та и с автоэлектрикой..
Дело вот в чём:
На днях загорелся значок Сервис, вслед за ним и ЧЕК, машина ушла в какой-то режим, и не хотела крутится больше 3500 об.
Двигатель Z16XEP
Украинская сборка, 2008 года (ЗАПОРОЖЕЦ)
Автоком показал НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ сигнал ДПРВ
заменил - проблема не ушла
прозвонил проводку до ЭБУ
вся целая, разобрал ЭБУ, нашёл обрыв, пропаял
теперь, всё работает нормально, но, только до выхода на рабочую температуру, затем появляется ошибка по датчику МАР (давление воздуха на впуске), напряжение с датчика - слишком низкое.
И через пару минут по ДПРВ, тоже, недействительный сигнал
Что делать дальше? Похоже на тепловой пробой в ЭБУ
кто что посоветует? И чем отмыть этот противный гель?
Вот, только закончил с проводкой.
машину брал не новую, теперь знаю что проблема эта, для неё не новость, жгут проводов, в коробе,идущий параллельно ГБЦ уже разбирали, видны скрутки (качественные), как - раз на интересующих меня проводах. Выдрал всё и кинул по новые, пропаяв, и заэкранировав косичку, идущую к ДПРВ. Сейчас проверять пойду.
Но как-то сомневаюсь в успехе, по прежнему грешу на ЭБУ
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Июнь 2017 - 20:17
Правильно грешите, только лезть туда не стоило, тем более в такой дефицитный блок.
#3 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Июнь 2017 - 20:26
Да уж, результат тот-же. при 95-ти градусах, загорается ЧЕК (низкий сигнал датчика МАР)
Ещё через несколько градусов - ДПРВ, недействительный сигнал
Придётся ЭБУ менять..
Шяс, попробую открутить от коллектора его, и проверить, сам ли он греется, или его двигатель так раскаляет
Сообщение отредактировал kapkany4: 01 Июнь 2017 - 20:49
#4 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 02 Июнь 2017 - 11:05
@kapkany4 ЭБУ лучше восстановить а не менять
Эти ЭБУ все от времени разрушаются и ты можешь купить другой ЭБУ в состоянии "вот-вот поломаюсь" , немного поездить и будет снова проблема
Нужен проф-ый электронщик с микроскопом
#5 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Июнь 2017 - 11:32
Если что, готовые ЭБУ есть. И б.у. тоже есть. Все координаты и информация тут:
www.remontecu.com/#!blank/c66t
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Июнь 2017 - 11:34
#6 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Июнь 2017 - 12:56
Где бы схему найти, сего чуда?
Обычно пайка умирает. Чу там, гель отмыть, прогреть феном
НУ заодно и омметром промерять всё, да и выходные каскады прозвонить
там многослойная плата, я так понимаю?
#7 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Июнь 2017 - 13:03
Не думаю, что на это чудо есть схемы во всеобщем доступе. Я не видел.
#8 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 02 Июнь 2017 - 21:26
@kapkany4 Не надо отмывать гель
Можно локально удалить его наточенной спичкой
#9 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Июнь 2017 - 01:34
Если схемы нет, то надо иметь доступ к обеим сторонам платы, дабы знать какие компоненты отвечают за интересующие меня датчики
Я так понимаю, дело не в питании датчиков, они ж не все отваливаются, при нагреве.
проблема где-то на входном каскаде с сигнальных проводов датчика МАР и ДПРВ
А вообще, как электронщики чинят ЭБУ?
Где то есть Блок-диаграммы? схемы? И они просто для избранных?
И ещё вопрос, заметил что сильно греется реле ЭБУ (фиолетовое, то что ближе к двигателю) так должно быть?
#10 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Июнь 2017 - 09:15
Не надо отмывать гель Можно локально удалить его наточенной спичкой
Согласен, если знать где проблемная деталь.
Сообщение отредактировал kapkany4: 03 Июнь 2017 - 09:18
#11 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: ASTRA G Z16XE
Отправлено 04 Июнь 2017 - 09:26
Такая же проблема и у меня, двигатель Z16XE. как только нагревается до 87-90 градусов. загорается ошибка по ДПРВ. Надолго ли помогает ремонт ЭБУ?
#12 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2017 - 09:52
Это как зубы лечить. Сделанного правильно - надолго хвалит. У меня на сайте есть статья "восстановленный или б.у." Там я немного написал об этом.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 04 Июнь 2017 - 09:56
#13 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Июнь 2017 - 09:54
А где сайт этот? хотелось бы почитать
#14 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2017 - 09:58
remontecu.com
#15 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Июнь 2017 - 10:15
Довольно познавательно. Спасибо :ab:
