Диагностика OPCOMом. Двигатель Z12XE. Какие стандартные параметры датчиков?
диагностика диагностика opel agila opcom параметр opel показания датчиков типовые параметры типовые параметры opel opel agila адаптация дросселя сброс эбу
Сообщений в теме: 3
#1 Kalin_vrn
Kalin_vrn
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001г
Отправлено 07 Июнь 2017 - 22:36
Здравствуйте. Кто разбирается в показаниях двигателя Z12XE (Opel Agila,Corsa)?
посмотрите пожалуйста мои параметры, может что-то увидите, если что-то не так, то скажите что.
1.Замерял мультиметром форсунки — 16.5 Ом. Это критично?
Экзист выдаёт мои форсунки и в описании указано 14,5Ом www.exist.ru/Parts/Defaul….aspx?pid=7B800010&sr=113
2.Непонятно скачет значение ДК1 — 100-600-700-100-600-700… Какой срок службы ДК?
3.Почему смесь бедная? может из-за форсунок, потому что 16.5 Ом? …форсы недооткрываются и смесь беднит?
4.Где находится раздел, чтоб адаптировать дроссельную заслонку? в видео видно, что я заходил в разделы "сбросов" -но эффекта нет, как мне показалось.
5.Где раздел "сброса ЭБУ" до заводского, как в ВАЗо-диагностике?
6.Почему датчик детонации не активен? Это нормально?
7.Значения УОЗ и ХХ нормальные для этого двигателя?
8.Время впрыска топлива нормальное?
Я не диагност, опыт есть на Матизах и на некоторых ВАЗах, но там не было Е-Газа, ДМРВ, поэтому находить поломку гораздо проще показаниям того-же ДАДа, ДПДЗ и времени впрыска топлива…в общем, минимальные базовые знания имею))
Тут жеж в OPCOMе чёрт ногу сломает.
Какие нормальные параметры/значения при диагностике двигателя Z12XE?
ещё наблюдения:
1.Растянута ли цепь — не знаю точно, но метки ГРМ выставлял приспособой для этого двигателя, пробег на одометре 129тыс. Скорее всего цепь менялась прошлыми владельцами, двигатель работает тихо.
2.Расход бензина 10л/100км в городе, с утренними пробками.
3.Есть вибрация при прогреве, но после прогрева обороты 720 и вибраций нет.
4.Катализатор на месте, но вскоре собираюсь его вырезать. Покамись думаю  как сделать это правильно и как потом "обманывать" второй ДК.
Принимаются любые советы и наставления. Очень хочу вникнуть в диагностику этого двигателя и в целом в OPCOM.
#2 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 08 Июнь 2017 - 11:37
Я у себя смотрел как-то оп-комом. Может пригодится? Но у меня двигатель Z12XER
Вот архив с фотками.
http://forum.opel-cl...dpost&p=1761563
  • Kalin_vrn сказал за это спасибо
#3 Kalin_vrn
Kalin_vrn
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Июнь 2017 - 17:03
спасибо! низкий поклон! очень пригодится.
Я смотрю, там двигатель богатил, обороты выше чем у меня, активен датчик детонации(у меня нет). Можно сделать вывод...
У меня двигатель не богатит даже при утреннем прогреве, смесь пишет "бедная"...
Ещё вопрос, очень нужно! - какое у Вас сопротивление форсунок?
Пожалуйста померяйте мультиметром, там делов на 3 секунды, снять фишку и померять два контакта на самой форсунке.
Мои форсунки все по 16,5 Ом
#4 Kalin_vrn
Kalin_vrn
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Июнь 2017 - 10:03
Тема более не актуальна. Сам нашёл ответы на свои вопросы в программе TIS.
Темы с аналогичными тегами: диагностика, диагностика opel agila, opcom, параметр opel, показания датчиков, типовые параметры, типовые параметры opel, opel agila, адаптация дросселя, сброс эбу
