По поиску темы с парктроником никакие, только про установку китайца. С оригинальным парктроником обсуждений не нашел
если есть сообщите пожалуйста.
В общем у меня обычный бус, и обычный стандартный парктроник заводской (сзади 4 датчика вроде) и звуковой датчик (где крепится ремень водителя).
Год проблем не было, но тут недавно какой-то баг пошёл. В общем как только врубаешь заднюю, вместо тишини и пиканья (приближение к объекту) просто стал гудеть сильно, т.е. конкретный звук такой на одной ноте. Ну и не пикает нифига - не работает. В начале так было не всегда. А сейчас почти всегда. НО! Иногда, во влажную погоду парктроник таки работает.
Мысль у меня, что где-то провод переломился или контакт пропал (закисло) и лишь после дождя или влаги сильной контакт появляется. Когда контакта нет, система орёт, что мол, датчик один сдох, чини смотри хозяин!
Нигде не копался не лазил, чую надо бампер снимать и смотреть.
Может кто поможет, подскажет, что умное мне? Не хочу дров наломать, вдруг хитрость какая есть.
Спасибо заранее.
Парктроник (оригинальный) проблемы
Отправлено 03 Июль 2017 - 19:29
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 22:48
В общем, мало ли, кому поможет. Сзади, по водительской стороне, идёт жгут проводов, он натянут оказался, и натянут так (прямо под бампером, это видно если лечь и посмотреть по проводам датчиков), что тёрся прям о металл... и чует моя пятая точка, что вся проблема в нём. Ведь когда я его сдвинул - датчики заработали.
Пока не разбирал и не снимал бампер чтобы оценить.
Сообщение отредактировал AndreyDi: 08 Декабрь 2017 - 22:52
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 11:22
тоже не работали датчики,пока не пошевелишь провода, плюнул и поставил камеру
- TrafoVivaStar сказал за это спасибо
