не работает вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 2
#1 Александр Керчь
Александр Керчь
  • Автомобиль: Опель Астра Н
Отправлено 10 Июль 2017 - 21:52
Парни кондей. включаю вент. работает а вент. по температуре не работает. Провод проверял который идет на датчик который стоит  на радиаторе нет питание, подскажите
#2 kapkany4
kapkany4
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel astra G
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 01:17
У тебя в радиатор вкручен большой датчик? 2 или 3 контакта?
Это датчик включения, он биметалический, ставились такие на авто ВАГ группы, и на наши тазики. Один из контактов - питание +12 вольт, остальные, выходы на обмотки релле двигателя вентилятора, возьмии лампочку, на 5 ват, и через неё подавай +12 вольт от АКБ, по очереди на  три или два провода, которые в разъеме датчика этого
#3 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 11:02
@Александр Керчь, а его там и бесполезно искать. это датчик, а не термореле. он не включает вентилятор. он управляет моментом его включения или вносит корректировки в алгоритм его включения.
будешь на датчик подавать силовой "+" имеешь вероятность спалить ЭБУ.
сам же вентилятор квлючается исключительно командой из ЭБУ. через реле монтажника.
