Горит индикатор машинка с ключом
Отправлено 15 Июль 2017 - 08:35
На форумах ничего не нашёл, и в связи с этим вопрос - что за беда у меня может быть?
Отправлено 17 Июль 2017 - 09:59
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 11:04
Есть ли возможность продолжить тему?! Опель корса Д 2014 г., утром ехал на работу, все без проблем. В один момент загорелся чек, двигатель работает ровно. Стоял в пробке, до поворота на парковку было метров 20, думаю заеду туда. Пока стоял (минуты 3) загорелась лампочка машинка с ключом, пропали обороты. Заглушил мотор, сразу завожу заново, чек горит, я заезжаю на парковку, загорается машинка с ключом. Опять заглушил/завел, все тоже самое, двигатель работает ровно, но кажется немного стали плавать обороты на холостом ходу. Пришлось оставить машину, не было времени разбираться. Теперь сижу на работе и ломаю голову, что это было и можно ли так добраться до СТО, не нанесу ли вред машине. Подскажите.
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 11:14
@Фрис пока не прочитаете код ошибки, можно гадать бесконечно.
- Вставляем ключ в замок зажигания;
- Включаем зажигание (двигатель не заводим);
- Нажимаем на педаль тормоза и держим (сильно можно не давить);
- Переключаем селектор АКПП в положение «D»;
- Выключаем зажигание и отпускаем тормоз;
- Затем нажимаем ОДНОВРЕМЕННО педали газа и тормоза и держим;
- Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
- На дисплее одометра появятся коды ошибок
Таким методом можно прочитать не все типы ошибок. Этот метод экстренная мера и он НЕ ЗАМЕНЯЕТ компьютерную диагностику.
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 22:17
Сделал, как вы сказали, но нечего не вышло. Доехал до СТО (когда пришел с работы, "машинка с ключом" пропала и машина ехала норм), там подключили к компу и он ничего не показал, хотя две лампочки горят, скинули ошибку, через какое то время опять загорелась. Посоветовали попробовать заменить датчик абсорбера, типо если не поможет, будем думать дальше. Ехал домой с "машинкой с ключом", машина очень долго набирает скорость, действительно начинает ехать, примерно с 3-ей скорости, если остановится в горку, считай пропало, не поедет, как будто не 1.4л, а 0,8л
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 22:25
что скинули, если нет ни чего?
смените сервис
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 09:19
Переехал в другой город, поэтому постоянного сервиса пока что нет, просто этот был ближе к дому. Немного в их защиту, я не правильно написал, не датчик, а клапан (мой косяк). А что касается ошибки, как мне объяснили (сам я в этом не фонтан), ошибку выдавало, что то типо плохое топливо, они ее и сбрасывали. Топливо заливаю всегда на Газпром или Лукоил, 95 без присадок, пол бака уже отъездил с последней заправки и только сейчас такое случилось. Что скажите, есть ли смысл менять этот клапан или все же пробовать в другом сервисе?
#12
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 13:06
Посоветовали хорошего диагноста, вчера был у него. Ошибка была Р 0171 и в программе показало, что есть избыточный воздух. После того, как он заглушил клапан абсорбера (забил пакет в патрубок) неисправность пропала. Доехал сегодня до работы, так ошибки и не было. Следовательно, буду менять клапан. Посоветовали не брать б/у, мол будет такой же.
#13
Отправлено 24 Июль 2020 - 15:13
Проблема примерно такая же,но с нюансами
Корса 2001 мкпп
После проезда по луже хорошенько на скорости загорается машинка с ключиком и далее все как тс сказал. Не едет, а волочится.
Часов за 5 просохнет и все нормально
До следующей лужи.
Как быть? Сервисы молчат.
