Тормозная трубка Opel Agila A. Над баком.
трубка тормозная агила. 4700273
Сообщений в теме: 4
#1 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 04 Август 2017 - 11:16
 4700273 Трубка к тормозному шлангу. Заднее колесо. Левая сторона. Не нашёл на неё цену.
Длинна 800 мм.
Резьба на штуцерах не одинакова.
Со стороны шланга М10h1
Другой конец вкручивается в регулятор задних тормозов (колдун?). Там резьба штуцера М12h1
Оба конца трубки развальцованы типа "грибок"
Купил на рынке по цене 5кг сахара медную трубку длинной 900мм. Штуцеры на обоих концах  М10h1
Позже снял родную (стальную) трубку ключ  S10 (обе стороны), и обнаружил штуцер на 12.
Решение:
В гараже нашёлся развальцеватель для кондиционерной инженерии.
Обрезал завальцовку с новой трубы и надел на неё штуцер на 12.
Развальцевал формой "Одинарная воронка"
. Прокачал тормоза. Жду.
ПС.
Причина замены - Снял бак для замены насоса и обнаружил лохмотья коррозии на трубе.
Сообщение отредактировал roma48: 04 Август 2017 - 11:29
#2 buo
buo
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.0 12V
Отправлено 04 Август 2017 - 11:21
И в чём проблема?
#3 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 04 Август 2017 - 11:49
Я с 2006 года читал не раз про снятие бака. И никто не предупредил, что откроется визуализация этой трубки. Тема про сюрприз. Будьте готовы.
А проблема - найти такое без переделки и БЫСТРО.
Сообщение отредактировал roma48: 04 Август 2017 - 11:50
#4 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 03:43
Длинна 800 мм.
Решение:
ПС.
Я так и не понял, на штуцерах резьба одинаковая?
Я в Telegram - @rasto4nik
#5 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 06:46
12 и 10
