Температура X30XE
omega b
Сообщений в теме: 6
#1 Slavkin06
Slavkin06
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 06 Август 2017 - 22:34
Всем привет! Мужики, нужна помощь!!! Все началось с мойки двигателя.. Правый вентилятор стал включатся при включении зажигания на 2 скорости..
Замена нижнего датчика отчасти решила проблему.. Заодно я решил промыть систему охлаждения.. После этого началось веселье.. Сначала стала включатся вторая скорость всех трех вентиляторов, затем подключались остальные два на 2 скорости.. Это я думаю из-за неправильного подбора датчиков.. Но главное не это-на ходу температура двигателя не снижается-по приборке 95 градусов, хоть 100, хоть 120, хоть 80 км/ч.. Я подумал, что это термостат-заменил... проблема не ушла..
Вот такой вопрос.. Из-за чего не снижается температура двигателя на ходу... Стоит на месте примерно 94 градуса, раньше снижалась до 92-91 градуса???
Всем откликнувшимся огромное спасибо заранее!!!
P.S. Верхняя часть радиатора мне показалась холоднее нижней его части-антифриз уровень... Может это воздушная пробка?
#2 Blados666
Blados666
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Oob 1999 100edition x25xe mt
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 11:23
посмотри на радиатор, его "соты" могло просто пылью/грязью забить
#3 vicsman
vicsman
  • Автомобиль: ВЕКТРА Б 2.0DTL
Отправлено 29 Январь 2019 - 13:09
всем добрый день. суть вопроса такова. омага в 2.6 бензин 2002г.в. на решетке радиатора имеется шильдик ирмшер ( машина не моя ) сосед по гаражу, дедушка предпенсионного возраста. с интернетом на вы. с компьютером тоже никак. так причина в следующем на холодную авто заводится без проблем, как только прогревается до 90 градусов, глохнет и не завести. сегодня подключали оп ком ошибок нет. показывает неисправность лампочки стопов. откуда начинать плясать.
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
Date and time>,29/01/2019. 10:5120
Workshop information:
hkj
Selected model>,2002 (2),Omega-B,Двигатель,Y 26 SE
Control Unit:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0VBP6921044777
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09173199 AA
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS  01200261206490
systemSupplierECUSoftwareNumber: 1037362640
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0D54
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B01003
systemNameOrEngineType:  Y26SE
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Not programmed
ProgrammingDate:  20020408
Identifier: 2020
CalibrationDate: 21130504
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: 0602
ECUInstallationDate: V-Car 0006
VehicleManufacturerSpecific: 0261206490
Measuring blocks information:
Напряжение аккумулятора,13.3 V
Главное реле,Активно
Реле топливного насоса,Активно
Датчик положения акселератора 1,1.25 V
Датчик положения акселератора 2,0.61 V
Расчетное положение педали,6 %
Педаль акселератора в положении ХХ,Неактивно
Датчик положения дросселя 1,0.74 V
Датчик положения дросселя 2,4.33 V
Расчетное. полож. дросселя,4 %
Позиция дросселя,Частич. нагрузка
Обороты двигателя,1
185 RPM
ДМРВ,1.69 V
ДМРВ,19 kg/h
Температура охлаждающей жидкости,1.69 V
Температура охлаждающей жидкости,66 °C
Температура впускного воздуха,4.20 V
Температура впускного воздуха,2 °C
Управл. крутящим моментом,Неактивно
Датчик уровня топлива,3.04 V
Датчик уровня топлива,23 L
Выключатель Park/Neutral,R-D-3-2-1  12V
Выключ. информации кондиционера,Неактивно
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель тормоза 2,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель Круиз контроль,Неактивно
Круиз контроль ,Неактивно
Скорость автомобиля в режиме Круиз контроль,Неактивно
Клапан вентиляции бака,0 %
Контроль детонации,Неактивно
Подогрев. датчика кислор. (Блок 1 Датчик 1),Активно
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 1),703 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 1),Богатая
Подогрев. датчика кислор.(Блок 1 Датчик 2),Неактивно
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 2),644 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 2),Бедная
Подогр. датчика кислор.(Блок 2 Датчик 1),Активно
Датчик кислорода (Блок 2 Датчик 1),723 mV
Состав топливной смеси (Блок 2 Датчик 1),Богатая
Подогр. датчика кислор. (Блок 2 Датчик 2),Неактивно
Датчик кислорода (Bank 2 Sensor 2),781 mV
Состав топливной смеси (Блок 2 Датчик 2),Бедная
Контур датчика кислорода,Закрыто
Долговрем. коррекция топлива (Блок 1),-1 %
Долговрем. коррекция топлива (Блок 2),-1 %
Кратковремен. коррекция топлива (Блок 1),-13 %
Кратковремен. коррекция топлива (Блок 2)),1 %
Треб. крутящ.момент (Автомат. трансмиссия),203 Nm
Треб. крутящ.момент (Traction Control),203 Nm
Реле кондиционера,Неактивно
Индикатор неисправности,Off
Индикатор приближ. сервиса,Off
Клапан впускного коллектора 1,Неактивно
Клапан впускного коллектора 2,Неактивно
Обороты двигателя,1
185 RPM
Требуемая частота вращения на холостом ходу,710 RPM
Смещение оборотов ХХ,-410 RPM
Смещение оборотов ХХ,Холодный старт
Ускорение автомобиля,0.0 m/s2
Катушка зажигания Время накопления,1.8 ms
Время впрыска,3.0 ms
УОЗ,1.7 °CA
Сигнал датчика детонации (Блок 1),0.0 V
Сигнал датчика детонации (Блок 2),0.0 V
Относительная нагрузка двигателя,5 %
Состояние зажигания,On  12V
Норм. рабочая темпер. двигателя,Неактивно
Электро дроссель Аварийный режим ,Неактивно
Наружняя температура,-3 °C
Импульс Скорости автомобиля,Не получен
Отключ. топлива при замедлении,Неактивно
Актуал. обогащение при акселерации,0
Клапан вентиляции бака,Неактивно
#4 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 29 Январь 2019 - 13:30
вы прислали дамп с опкома в процессе прогрева. Это неинтересно. Доведите машину до состояния когда она перестанет заводиться, и считайте параметры еще раз. При включенном зажигании.
#5 vicsman
vicsman
Отправлено 29 Январь 2019 - 13:34
когда крутишь стартером? в этот момент?
#6 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 29 Январь 2019 - 14:16
не, просто при включенном зажигании. Нужно проверить, датчик t ОЖ будет показывать осмысленное, или нет
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Январь 2019 - 15:27
Бензина нет. Ищите в этом направлении.
