Горловина топливного бака. Наливная трубка.
4700164 трубка в сборе топл
Лучший Ответ Old_Fill , 17 Июнь 2021 - 17:29
Всё, поставил, залил солярки под завязку, пока полет нормальный. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 19
#1 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 08 Август 2017 - 08:26
Хочу купить живую трубку. Судя по каталогам 2000-2008 года они одинаковые.
Труба сгнила из-за отсутствия пластиковой защиты (вернее она висела не закрывая её).
Вчера ещё труба притворялась герметичной, но стоило мне снять/поставить бак, как она лопнула. Пока не снимал её.
Вскорости налью бензина и сниму трубу к осмотру. Приму решение в её ремонте или замене.
Мож есть у кого живая? Предложите.
#2 buo
buo
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.0 12V
Отправлено 08 Август 2017 - 10:00
Была аналогичная проблема. У меня вообще на заправке при вставлении пистолета в бак труба вообще отломилась от фланца на кузове. Похоже держалось там всё на антикоре.  Как временную меру сделал самопал. К фланцу на кузове припаял кусок трубы, к нему сбоку припаял тонкую трубку  под тонкий шланг из бака, и из кусков шлангов, патрубков и кусков труб собрал трубопровод для заливки бензина. Кстати два винта крепления фланца к кузову пришлось высверливать. Еле нашёл живую б/ушную, больше полгода ездил с времянкой. Уже начал делать самодельную из медных труб, но подвернулась вовремя по моему здесь же на форуме.
  • roma48 сказал за это спасибо
#3 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 10 Август 2017 - 07:05
Пробег 158тк. Насос сменил. Клина он словил.
#4 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 13 Август 2017 - 07:09
Покупал на разборке,нашел в идеальном состоянии..
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#5 Андр/
Андр/
  • Автомобиль: Agila A 1.2
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:10
Есть новая в наличии, но цена кусается  7800!!!
#6 МегаГрин
МегаГрин
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 20:02
Мне бы ваши проблемы.снял старую трубку,подобрал похожую по диаметру.трубогиб в помощь
От старой отрезал крепление к кузову и приварил.на все про все час работы.
#7 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 07:12
Мне бы ваши проблемы....
Так это снимать опять. А там защита пластиковая, грязь на голову.  Разобрать и убедиться - "что то пошло не так"...
Получилось клапан верхний сохранить?
#8 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 13:47
так все равно надо снимать. другое дело, что не всегда есть нужные детали для ремонта.
#9 Aleks 1977
Aleks 1977
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 11:45
Была такая же проблема. Снял бак зачистил трубу, обезжирить и заклеил повреждения при помощи ремкомплекта для бамперов
#10 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 15 Июнь 2021 - 17:39
Может кто в курсе, чем отличается наивная труба бензинки от дизеля? Визуально они как две капли перцовки, но номера по GM разные. У бензинковой 9203540, у дизельное 9214055. Крышки разные? Или ещё какой-то подвох есть?
Тракторист со стажем.
#11 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 16 Июнь 2021 - 07:26
Помоюму есть разница в диаметре пистолета. Чтоб дизель в бенз не вставлялся.
  • Old_Fill сказал за это спасибо
#12 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 205
Отправлено 16 Июнь 2021 - 11:31
А вот про это я как-то не подумал... Попробуем выяснить сей момент.  если у кого есть фото, скинте, пожалуйста, а я вечером свою выложу.
Сообщение отредактировал Old_Fill: 16 Июнь 2021 - 11:39
#13 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 16 Июнь 2021 - 11:57
Утром буду заливаться, если не забуду - штангелем (всегда в кармане) пощупаю пестики.
вот, нашёл..
топливные пистолеты, разливающие дизельное топливо, имеют диаметр наконечника 25 мм, в то время как бензиновые несколько тоньше – их диаметр 21 мм.
Выходит, бензиновая горловина бака не позволит присунуть пестик с дизелем.
https://forum.auto.r...using/12018132/
Сообщение отредактировал roma48: 16 Июнь 2021 - 11:55
#14 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 205
Отправлено 16 Июнь 2021 - 13:45
Померил у себя верх 48мм внешний, 45мм внутренний. Нижняя часть 35мм внешний, 32 внутренний
  • Амбр сказал за это спасибо
#15 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 17 Июнь 2021 - 06:42
Скучно без машины?
Гофрированная труба из нержавеющей стали доступна на Ф32
#16 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 17 Июнь 2021 - 06:48
В верху трубы, внутри клапан должен стоять (у меня есть). Ржавеет на сквозь низ. Его отрезать и натянуть дюритовый шланг до самого бака. Что бы придать ему правильную форму внутрь вставить гофру из нержи или пружину подходящего диаметра.
Идея такая.
Сообщение отредактировал roma48: 17 Июнь 2021 - 06:49
#17 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 205
Отправлено 17 Июнь 2021 - 12:13
У меня клапана нет, внутри идеальная, ни каких следов коррозии, проржавела с наружи. Замазал проксиполом. Проверил, не течет, потом еще слой шпатлевки двухкомпонентной, загрунтовал, и покрасил хаммерайтом на два слоя.  Посмотрим на сколько хватит. Нашел такую только в Белоруссии на разборке, 10800 нашими, но это надо ехать туда и смотреть. А про гофру, это интересная мысль!  :ok2:
#18 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 17 Июнь 2021 - 12:42
Утром в Гранту пытался дизельный пестик втычить. Не лезет. Писюн на 24. У бензинки на 18
#19 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 205
Отправлено 17 Июнь 2021 - 15:34
Вот такая теперь
#20 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 205
Отправлено 17 Июнь 2021 - 17:29   Лучший Ответ
