освещение салона
Сообщений в теме: 20
#1 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
  • Интересы:радиоэлектронника.ремонт сотовых ипрочее
  • Автомобиль: вектра.Б. x16xel
Отправлено 23 Август 2017 - 07:39
пожалуйста подскажите где находится блок или как там задержка выключение освещение в салоне.горит сцука постоянно.
#2 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 23 Август 2017 - 22:03
Мультитаймер, рулит всем. Находится за блоком предохранителей в салоне.
Wir leben Autos
#3 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 Август 2017 - 06:55
ну вскрыл я блок предохранителей.за блоком пачка проводов уходит  внутрь.блок томагавка валяется. пошарил ничего нет,как хоть выглядет?произошло так,я поставил предохранитель на горячуюю то есть на работающей машине предохранитель. который идет на подсветку салона и стал после этого гореть постоянно.
#4 Andrey 1971
Andrey 1971
  • Нарушители
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vektra B
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 18:00
Ребятки!!!Доброго времени суток всем!!!Помогите новичку)))И тут и с машиной)))Вопрос вот в чем!!!Поменял светодиоды в стеклоподъемниках!Поставил на 12 в,теперь они горят постоянно!!Родные были на 3 в!Может из-за разницы вольтажа?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 21:26
@Andrey 1971 имеете ввиду в кнопках или где?
#6 Andrey 1971
Andrey 1971
  • Нарушители
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 09:10
Ух ты!!!Первый живой форум по опелю)))В кнопках!!
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 12:42
@Andrey 1971 ищите где накосячили - кнопки должны гаснуть. И напряжение самих диодов тут не имеет значения - блок управления тупо снимает питание с них и они отключаются. Если же горят постоянно, где-то перемкнута дорожка.
#8 Andrey 1971
Andrey 1971
  • Нарушители
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 14:12
Написал,а сообщения не вижу!!Что не так сделал?
#9 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:48
Всё вполне видно! И это и предыдущие сообщения.
По поводу светодиодов с Димой (Амбром) полностью согласен.
Wir leben Autos
#10 Andrey 1971
Andrey 1971
  • Нарушители
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:20
У меня такая фигня была с салонной подсветкой!!Поставил светодиод,а мультитаймер не видел сопротивления на нем и не выключал освещение!!Ну думаю и хрен с ним!!Чуток светит,много светодиод не сожрет!!А сам мультитаймер не выключался получается и за 2 дня посадил акб в ноль!!!
Я про абс ещё спрашивал,вот того сообщения и не вижу)))
#11 Andrey 1971
Andrey 1971
  • Нарушители
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 18:37
Всё решилось заменой светодиодов на 3в!!Перепаял и всё стало тухнуть!!)))
#12 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 22:10
Какие-попало нельзя впаивать! Многие ставят с дополнительным сопротивлением.
А что не продублируешь про АБС?
Сообщение отредактировал Leonas: 17 Ноябрь 2017 - 22:10
Wir leben Autos
#13 Andrey 1971
Andrey 1971
  • Нарушители
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 15:30
У меня 415-ые мозги AБС!!Чтоб до них добраться,пишут надо снимать весь блок!!!Хочу узнать,есть ли возможность снять мозги,не откручивая блок!!Ведь это открутить трубки,слить тормозуху,потом в обратном порядке с прокачкой всех колес!!
#14 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 19:22
привет.у меня тоже сажает за 2 дн аккум может тоже из за этого салонного светодиода в салонной подсветки.как решили проблему???
#15 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 19:51
Я думаю, надо нагрузочное сопротивление впаять.
Wir leben Autos
#16 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 18 Январь 2018 - 23:38
так если например просто перегорела лампа салона .мультитаймер отключатся не будет???будет садить аккамулятор?у меня еще стоят светодиоды в приборке и кнопках включения.аккамулятор новый сажает за несколько дней.приходится вытаскивать предохранитель от которого зависит мультитайменр тогда хоть неделю стоит.кстати магнитофон тоже не работает без этого предохранителя. и борт комп я тоже выкинул у меня мультитроникс,а на его место воткнул монитор и камеру заднего вида и dvd от магнитофона смотрю.вот такая картина .так с чего мне начать?может какое то сопротивление с разъема компа должно быть?или простую лампу поставить в плафон и посмотреть??светодиоды в кнопках влияют??
#17 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 04 Февраль 2018 - 21:05
Способ простой. Бери тестер в разрыв на массу подключай. Вынимай предохранители по одному. И ищи какая цепь потребляет энергию.
Wir leben Autos
#18 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 Февраль 2018 - 22:15
12-1.jpg22 вынимаю до 40 миллиампер падает потребление от акума,перестают работать то что описывал выше.с ним 120 миллиампер.в плафон в салоне поставил простую лампу правда короче подогнул контакты.может отключил тис или мид не знаю как называется в приборке мониторчик показывает температуру радиостацию.стоит не родной парктроник .камера заднего вида.
Сообщение отредактировал master73_73: 05 Февраль 2018 - 22:45
#19 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 15 Февраль 2018 - 20:51
Парктроник потреблять должен только при включении заднего хода и камера тоже.
Wir leben Autos
#20 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 21 Февраль 2018 - 20:52
дисплей задей камеры висит на плюсе от магнитолы ,может от этого плясать
