задний дворник
задний дворник скрип снять
Сообщений в теме: 9
#1 maksim 77
maksim 77
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: ANTARA
Отправлено 31 Август 2017 - 13:59
Добрый день! Кто знает, поводок заднего дворника сидит на шлицах или как?
При работе оного появился скрип, хотел снять механизм да не тут-то было.
гайку поводка кое-как отвернул и на этом всё. Поводок с вала не слезает, я его и вд побрызгал, и керосином помочил, пошатал, постучал, поподдевал, мощным паяльником погрел- нифига! Соорудил типа съёмника из двух металлических пластин (толщина 4 мм.) одна из которых имеет паз для вала поводка и вставляется под него, пластины стягиваются двумя болтами при этом верхняя давит на вал поводка - них...на! Пластина с пазом гнётся.
Думал - выну вал поводка из механизма вместе с поводком, крышку механизма раскрутил, внутри всё чистенько, в смазке, и аккуратненько. Только вал не вынимается, на нём зубчатый сектор запрессован что-ли.
КАК СНЯТЬ ЕГО???
Меня этот скрип бесит!!!
Р.S. скрипит не резинка.
снять надо сам поводок а не щётку дворника.
P.P.S. обратил внимание, что через шпильки крепления пластиковой накладки со значком "орёл" двери багажника протекает вода. (во внутреннюю полость двери).
Максим, Омск
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 819
Отправлено 31 Август 2017 - 17:21
@maksim 77 поводок на шлицах. Просто прикипает адово и только съемником от туда снимается. Причем упираться лучше в гайку, навернутую так, чтобы была в один уровень с осью.
  • maksim 77 сказал за это спасибо
#3 maksim 77
maksim 77
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Август 2017 - 20:21
купил съёмник универсальный на три лапки, лапки пришлось подрезать т.к. они под поводок не влезали, снялся он прекрасно.
Лопнула пластиковая втулка, которая между корпусом привода и стеклом находится надетая на корпус вала поводка. Лопнула оттого, что попадала вода и корпус вала поводка весь покрыт нехилым слоем окислов алюминия. Вода попадала оттого, что лопнула пластиковая нашлёпка, которая закрывает резинку вокруг корпуса вала поводка снаружи стекла. Короче всё от старости.
Немного почистить, чуть-чуть поскоблить, немного герметика и клея, немного смазки и всё стало как новое.
Снял пластиковую накладку (та где кнопка багажника), на прилегающие поверхности вокруг шпилек крепления (6 шт.) и пластиковых пистонов (3 шт.) нанёс герметик и поставил обратно. Надеюсь это предотвратит попадание воды. Процесс не фотографировал.
Максим, Омск
#4 autotrakt2000
autotrakt2000
  • Автомобиль: Опель Антара Дизель
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 10:16
Можно резинку дворника снять и купить каркасную щетку по размеру. Вынуть с нее резинку дворника и в дворник машины запихнуть. Цена 100 р.
#5 DVSSVN
DVSSVN
  • Нарушители
  • Автомобиль: Antara
Отправлено 24 Март 2018 - 16:54
Всем Здравствуйте!
Появилась неожиданно проблема.
Антара 2014 года, перестал работать дворник и омыватель заднего стекла. Насос не гудит, дворник даже не дергается. Проверил ВСЕ предохранители и под капотом и у пассажира, проверил ВСЕ реле перестановкой. Аккум. скидывал на 30 минут. Очень похоже, что слетел какой то разъем, а может и нет.
Где искать? и что делать?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 819
Отправлено 25 Март 2018 - 11:30
@DVSSVN ищите в районе ручки включения, так как насос омывателя заднего стекла спереди, а мотор дворника сзади. Управляются и защищаются разными цепями. А вот на ручке они вместе.
#7 DVSSVN
DVSSVN
  • Нарушители
Отправлено 09 Апрель 2018 - 10:48
Ручка похоже не причем. И цепь питания одна. Вчера разобрал заднюю дверь, нет питания на мозгах и соответственно моторе дворника. Кинул туда времянку 12В, все заработало. Дворник во всех режимах, омыватель, все ОК. Проводка двери ОК. Надо искать в проводке, разъемах. Нужна схема, чтобы не лазить все не вскрывать.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 819
Отправлено 09 Апрель 2018 - 21:13
@DVSSVN в файлах TIS берите, там есть схемы.
http://www.opel-club.ru/instr.html
#9 Евгений 802
Евгений 802
Отправлено 03 Март 2021 - 08:38
Такая же проблема с дворником не работает дворник не работает омыватель кто разобрался подскажите пожалуйста
#10 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 572
Отправлено 03 Март 2021 - 14:03
Жгут проводов проверьте на задней двери на переломы проводов .
