Штатное ГУ для Astra H с верхним расположением дисплея (модель-A1V1)
Сообщений в теме: 30
#1 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Astra G, Astra H 1.6 MT
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 16:13
 Закончилась разработка нового ГУ, и после косметических улучшений, данная модель будет в продаже (если конечно будет востребована Астраводами).
ГУ состоит из двух частей:
1. Верхняя часть-современная андроид магнитола с 7" дисплеем.
2. Нижняя часть-состоит из корпуса в который переносится штатный БК. Также здесь находится блок управления (регулятор громкости, кнопки).
dbcab37efbf0t.jpg 645abb3b166at.jpg 3a3fe10200ebt.jpg77448d5caf1at.jpg 88b0f77b377ft.jpg 59d2b0a9d958t.jpg
Вкл/выкл. от зажигания- https://youtu.be/ozpPUROFLQI
Вид снаружи- https://youtu.be/NK6OrEH7ieg
Управление кнопками на руле- https://youtu.be/3KCVa2TGBsg
Управление БК через магнитолу- https://youtu.be/0MYC-uirPU8
Крутилка громкости, кнопка выключения- https://youtu.be/_2qFaSzpF_I
Характеристики магнитолы- https://youtu.be/wRkNlXzBqMI
Вариант для космо (черная панель)
 Черная панель-
!Возможно установить только TID, BID, GID. Цветной CID не помещается.
!Верхняя и нижняя часть работают не зависимо друг от друга (связаны только кнопками управления). Например, если БК уже перенесен на потолок, то возможно штатную магнитолу оставить на своем месте (в качестве мебели например :D).
Управление идет по CAN шине (работают все кнопки на руле, вкл/выкл. от зажигания, камера ЗХ, подсветка...)
Звук лучше штатной CD30 mp3. Установлен качественный Усилитель звука (TDA7851L) и Радио модуль (TDA7786).
Магнитола абсолютно полноценная (вайфаи, блютусы,  видео-аудио-выходы-входы...) в общем есть все , все 33 удовольствия :?:.
Основные характеристики :
-7" дисплей 1024x600
-Android 6.0.1
-Процессор: 4 ядра (на данный момент R16 Cortex A7)
-Оперативная память: 1 ГБ
-Встроенная память: 16 ГБ
-2 Micro SD отделения для карточек и 2 USB порта
Подробности устройства можно посмотреть, например, по ссылке (все совпадает на 95%)- https://ru.aliexpres...0708.0.0.KXdFRH
________________
Планируемая цена полного комплекта A1V1 17-20 тыс. руб. в зависимости от комплектации и условий покупки.
Сообщение отредактировал podl2013i: 03 Сентябрь 2017 - 16:34
#2 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 11:23
 Черная панель-
-Android 6.0.1
________________
________________
Видео, как выглядит ГУ (модель A1V1) и его установка в авто (без подключения кабелей):
#3 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 11:28
ПОЛНОСТЬЮ?????
а где та часть что отличает радио от МАГНИТОЛЫ????
где проигрыватель?
#4 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 20:40
ПОЛНОСТЬЮ?????
где проигрыватель?
Какое еще радио ? Это современная мультимедиа система на андроиде (планшет+магнитола)!
О CD проигрывателе.  Вы серьезно, оно вам надо ? Эта ГУ имеет встроенной памяти 16Гб, два порта для SD карточек (2х32Гб), два входа USB. Если этого мало, то можно подключить винчестер HDD. Можно слушать и смотреть что угодно, вплоть до видео FullHD 1080.
Сообщение отредактировал podl2013i: 06 Сентябрь 2017 - 21:03
#5 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 22:26
если из магнитолы удалить привод, то она превращается в простое радио. а все остальное просто опции. полезные, современные и прочее - это факт, но устройство стало другим.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 00:02
Я бы назвал такое устройство "мультимедиа центром" :)
#7 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 01:44
Ерунду какую-то пишите. Причем здесь "простое радио" ? Привод является только источником данных. Раньше были кассетные магнитолы, потом привод c CD. Теперь данные можно загружать с SD, с USB, с HDD, по WIFI, блюпупу... 21 век однако!
Точно. Суть данного устройства отражает именно это название. Все в одном: музыка, видео, навигация, камера заднего вида, интернет, диагностика авто (c OBD-2) и многое другое. Также можно "обозвать" ГУ (Головное Устройство) или на крайний случай современная магнитола.
#8 Sergey_
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 11:56
Вы же не называете автомобиль "современной каретой" или "современной телегой", верно? Потому что у кареты и телеги есть принципиальное отличие - лошадь в запряжке, которой у автомобиля нет. Точно так же и у магнитолы есть принципиальное отличие от радио или планшета - механический привод для кассет или дисков. На это и указал коллега berkut.
#9 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 22:59
Лучше бы.. с коллегой что нибудь по делу писали, а не занимались словоблудием.
Сообщение отредактировал podl2013i: 10 Сентябрь 2017 - 22:59
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:09
@podl2013i давайте я по делу. На видео показалось, что это некий инженерный или ранний тестовый образец - дисплей к модулю крепится чуть ли не на изоленте, нижняя част устройства с рамкой из очень жидкого материала, который буквально играет под пальцами, а между рамкой и дисплеем бортового компьютера зазор почти с палец.
#11 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 22:22
Вот это критика по делу. Да, это тестовый образец. Я сразу (в начале темы) написал, что будут "косметические улучшения". Дисплей крепится зубами не оторвешь. Изолентой закрыл временные косяки. Еще пробую дисплей верхний (7") в разном положении. Хочу немного повернуть дисплей на водителя.
-Дисплей БК будет расположен по другому, почти заподлицо с рамкой.
-На нижней части декоративная накладка не закреплена еще, материал там нормальный, а вот замалевано (покрашено) просто кисточкой. Но в цвет вроде попал.
Мне ведь тоже нужно понять насколько будет интересно такое ГУ астроводам. А потом подбирать технологию для изготовления, и  вкладываться... в качество панелей, покраску и т.д.
Сообщение отредактировал podl2013i: 11 Сентябрь 2017 - 22:25
#12 Sergey_
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 11:36
Вы хотите поучить меня русскому языку? Или тому, как нужно модерировать форум?
#13 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 01:04
Видео, как выглядит ГУ (модель A1V1) и его установка в авто без подключения кабелей:
(На качество изготовления внимания не обращаем, это тестовый образец
Верхняя часть (магнитола 7")
она связана с нижней частью (куда переносится БК) только кнопками (регулятором громкости).
То есть, если понадобится вытащить магнитолу (например на доработку, ремонт...), то расположенный в низу БК можно не трогать, он будет продолжать работать.
Простое подключение БК внизу.
-Для установки верхней части (магнитолы), нужно только вырезать небольшую часть пластика за БК . Работы на 15 мин (с тремя перекурами 1.gif). После процедуры на центр торпедо желательно не ложить тяжелое.. гири там 4.gif.. в остальном все останется штатно 18.gif) Необходимый инструмент и инструкция будет в комплекте.
Сообщение отредактировал podl2013i: 17 Сентябрь 2017 - 01:05
#14 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 21:06
Все, закончил эксперименты и определился с расположением всех элементов в нижней части:
-дисплей БК теперь почти заподлицо с накладкой.
-убрал бутафорские кнопки BC, OK, Settings и Sound
-оформил "культурно" вырезы под крутилки
-панель (накладка) будет съемной. Будет перспектива заменить на более лучшую.
Теперь займусь качеством изготовления этой панели.
Общий вид- https://youtu.be/TlCZKv5QZj8
Нижняя часть ГУ A1V1-Панель под БК.jpg Нижняя часть ГУ A1V1-Панель под БК-1.jpg Нижняя часть ГУ A1V1-Панель под БК-2.jpg
P.S. На качество и перекосы пока внимания не обращаем.
Сообщение отредактировал podl2013i: 26 Сентябрь 2017 - 21:09
  • Амбр сказал за это спасибо
#15 Derck
Derck
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 07:59
Добрый день! Как реализован вход в сервисное меню БК? И можно ли заказать сие чудо,, (стоимость)?
#16 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 14:30
Если управлять борткомпьютером, то двумя способами.
1. Левым блоком рулевых кнопок.
2. Но удобнее через сенсорный дисплей. Установлена программа-"настройка авто". Там все настройки.
Если имеете ввиду именно сервис-режим (инженерное меню), то:
Над входом в инженерное меню еще разбираюсь. А какие параметры нужны ?
Температуру и напряжение (и многое другое) можно будет (и удобнее) смотреть через OBD и ПО андроида (Torque...).
Как вариант (если действительно нужен test-режим), можно штатную магнитолу (ШГУ) поселить в багажнике. Далее нужно соединить 3 пина A1V1 и ШГУ. То есть нужно протянуть 3 провода от торпеды (от A1V1) в багажник (к ШГУ). И будет доступен сервис-режим.
Заказать можно будет ( через неделю-две скорее всего ).
Точнее по цене и условиям отпишусь попозже.
Примерно так:
16500р-только верхняя часть. Вся андроид-магнитола. Если БК перенесен на потолок, то устанавливаете ее где раньше стоял БК и все. Штатная ШГУ остается на своем месте.
18400р-с нижней частью (под перенос БК). Но кнопки и крутилки будут не активны.
19200- с активной левой крутилкой (регулятором громкости, вкл./выкл, mute)
20200р-с активной левой и правой крутилкой
Кнопки по умолчанию не активны, активация одной кнопки +400р.
Сообщение отредактировал podl2013i: 05 Октябрь 2017 - 14:53
#17 Derck
Derck
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 16:35
Понятно, спасибо! интересует именно весь комплект, без всяких заморочек. т.е. оплатил, получил поставил и работает.
Еще вопросы:
1. цвет нужен - черный "рояльный лак" -  комплектация Cosmo.
2.. цвет подсветки нижней части? астра пересвечена -бело-синий (экран БК: фон-синий; символы-белые)
3. есть ли возможность устанавливать фоны на верхний экран.
4. по видео в шапке:
4.1. так и не понял как работает крутилка громкость и выключение.
4.2. задержка отключения БК при отключении зажигания осталась???
4.3. работает кнопка громкость на руле , кнопки переключения треков/волны - ????
5. Чем занимается правая крутилка?
6. Судя по ссылке на аналогичное устройство воспроизводит DVD. Вашем устройстве реализовано только через CD карты........а увидел про USB.
7. возможность подключения камеры заднего вида, как пример https://ru.aliexpres...aa-6d79d670548d.
6. как реализован интернет - сим карта?
7. bluetooth я так понимаю нет.(интересует именно связь с телефоном: набор, ответ разговор.)
спасибо заранее за ответы.
в догонку:
можно поподробнее, плз.
Спасибо.
#18 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 18:27
На большинство вопросов, уже есть ответы в этой теме.
1. Будет черный "рояльный лак" - для  комплектации Cosmo
2.Подсветка нижней части отсутствует (боюсь руки до нее не дойдут). Но там БК светит, должно смотреться нормально.
3. Верхний экран-7", андроид 6.0.1. Что установите, то и будет показывать.
4.1.Крутилка громкости:
-выключение-длинное нажатие
-включение-короткое нажатие
-при включенной магнитоле, короткое нажатие-отключение звука
-громкость прокруткой-как обычно
4.2. задержка отключения БК при отключении зажигания осталась??? При вытаскивании ключа БК выключается не сразу-на видео видно.
А что это дает ? Мне так без разницы.
4.3. Работают все штатные рулевые кнопки-левая и правая сторона.
Видео работы штатных рулевых кнопок:
5. Правая крутилка программируемая (как собственно и левая). Можно переназначить на любое действие (тоже касается и кнопок).
6. Ни какого смысла в DVD не вижу. 21 век на дворе. Есть 2xSD-карты и 2хUSB. Можно подключить HDD (до 1Tb вроде).
Но ни кто не запрещает подключить USB-DVD привод.
7, 8- Интернет по WIFI или USB-модему. Блютус и громкая связь есть конечно.
Это устройство-аналогично "redpower-31219" ( http://redpower.ru/a...-ips-cvet-seryy )
В "A1V1"-все те же возможности.
Вместо сервис-режима удобнее пользоваться возможностями связки OBD-адаптера и андроида.
Покупаете OBD-адаптер (https://www.drive2.ru/l/1341785), вставляете в диагност. разъем (под ручником который), запускаете ПО на магнитоле (Torque..., уже будет установлен) и смотрите показания авто (температуру двиг., напряжение, скорость, обороты и кучу всего...).
Сообщение отредактировал podl2013i: 05 Октябрь 2017 - 19:05
#19 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 01:49
Покрасил по быстрому рамку дисплея и нижнюю панель под БК. Без подготовительных работ-без шлифовки поверхности и т.д.
Теперь можно получить полное представление как будет смотреться A1V1 в цвете silver (Серебристый):
Рамка дисплея вблизи:
Вид в темноте:
P.S.
!БК на видео стоит не родной (стекло разбито и перевернуто), поэтому не видно циферей при просмотре сверху. При исправном БК все видно отлично.
Сообщение отредактировал podl2013i: 17 Октябрь 2017 - 01:52
#20 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 12:16
-Показываю реальный процесс установки ГУ A1V1-
1) Простая установка с подключением основных проводов-штатного FAKRA и радио антенны .
Суть установки: БК переносится в низ, а на его место размещается андроид магнитола (A1V1) с 7" дисплеем.
В этом видео верхняя часть готова на 95%, нижняя под перенос БК на 70%.
2) Замечание важное.
Для того чтобы вместить магнитолу вверху , нужно вырезать часть пластика.
При этом места крепежа штатного БК при удалении пластика не затрагиваются. При необходимости можно всегда вернуть БК на свое родное место прописки. На видео ниже, показан способ вырезания с помощью конц. ножа и зажигалки. Пластик у Astra H легкоплавкий и не токсичный (не ABS), поэтому резать одно удовольствие таким способом. Как говорится без шума и пыли, легко и не принужденно :?:
Подробности, комплектации, цены на https://www.drive2.r...88696533434701/
Сообщение отредактировал podl2013i: 10 Ноябрь 2017 - 12:24
