Не работает регулировка зеркал Signum
Сообщений в теме: 8
#1 YNL083
YNL083
  • Cообщений: 0
  • Автомобиль: Signum
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 13:57
Хотелось бы самому разобраться с проблемой, но с вашей помощью. Суть проблемы в том, что не полностью работает регулировка боковых зеркал. Почему то они оба поварачиваются только вправо одновременно и без разницы, какая кнопка при этом нажата (кнопка выбора левого либо правого зеркала). Подскажитете, как устроено? Питание на моторчики подается напрямую через кнопки? Или есть еще отдельный модуль, к которому подключаются кнопки и моторчики, или еще может как? Как достать кнопки?
Другие направления регулировки вообще не работают
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 18:49
@YNL083 блок управления зеркалами смотрите, там коротит что-то явно
#3 YNL083
YNL083
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 10:45
А где он?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 13:16
@YNL083 там, где кнопки управления зеркалами )
#5 YNL083
YNL083
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 14:00
то есть это не просто кнопки, а весь модуль в сборе? А как его достать?
На астре это просто кнопки, без электроники https://www.drive2.ru/l/5954804/
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 15:54
@YNL083 он находится в том месте, где будучи оставленным с открытым окном, легко заливается дождями и снегами. Отсюда часто замыкает. Доставайте, вскрывайте осматривайте. Из него же прозванивайте проводку, если необходимо будет.
#7 YNL083
YNL083
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 16:29
Как достать эту штуку?Карту двери надо снимать? Или просто отверткой поддеть за кнопку и вверх вытащить? Боюсь сломать, если не так
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 18:05
@YNL083 http://www.opel-club.ru/instr.html- тут есть подробные инструкции как и чего
#9 YNL083
YNL083
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 20:37
Спасибо, начитался, а толку ноль(
Может кто конкретно ответит?
