Отправлено 03 Октябрь 2017 - 13:52
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 15:20
А маховик то здесь при чем. Просто интересна логика такого решения.
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 17:15
Там бы мясорубка адовая была в итоге.
А вам надо смотреть все, что относится к ДПКВ в первую очередь, скорее всего из за того, что сигнал от него идет неправильный, а уже из за этого не в такт зажигание и подклинивание мотора.
Вы ошибки читали?
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 17:22
Да,читалР0335-Датчик коленвала-неверный сигнал,Р0136-датчик кислорода2,обрыв цепи,Р0100-Цепь массового или объёмного воздуха-низкое напряжение входного сигнала.Там бы мясорубка адовая была в итоге.
Вы ошибки читали?
Стёр,вроде не появляются больше
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 17:31
Ну вот. Что и требовалось доказать. Разбирайтесь.
Не те зубцы смотреть надо.
По этой ссылке внизу картинки, если все остальное в порядке, значит поддон снимать: http://forum.adact.r...showtopic=42031
А по поводу удаления катализатора, можно прошивку под евро 2 загнать.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 03 Октябрь 2017 - 17:32
#11
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 22:22
Елм327 купил штуку эту китайскую по считыванию ошибок.загорелся опять чек и она прочитала три ошибки-Р0036,Р0170.Р036 обманку на датчик лямба зонда2 поставил,после того как выбил катализатор и поставил пламегаситель.
Вопрос может не по теме, а какой версии твой сканер? Внешний вид фотку не даш?
