Нужна помощь , заглохла машинка
много ошибок и все сразу
Сообщений в теме: 7
#1 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra G 1.7D Isuzu
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 20:51
Друзья, нужна помощь. Заглох во время движения, отбуксировал в гараж и сделал диагностику OP COM ом. В итоге набор ошибок, которые меня поставили в тупик, где и что смотреть? Такое ощущение, что где то проводка или минус пропал, ну столько ошибок и все сразу с Voltage Low, подскажите кто сталкивался. Буквально вчера , делал диагностику, ни одной ошибки не было. Всем спасибо.
OP-СOM - KW2000 Communication Window> 2001|Astra-G|Engine|Y 17 DT
Total number of fault codes: 8
P1625 - Main Relay Stuck Open
 (0C) - Present
P0216 - Injection Start Control Circuit Voltage Low
 (04) - Present
P0400 - EGR Valve Voltage Low
 (04) - Present
P1125 - Boost Pressure Solenoid Valve Voltage Low
 (04) - Present
P0380 - Glow Device Voltage Low
 (04) - Present
P1631 - Spill Valve Relay Voltage Low
 (04) - Present
P0380 - Glow Device General Error
 (0A) - Present
P1625 - Main Relay Output Voltage Low
 (04) - Present
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 22:11
@VVP20 ну похоже на отвал проводки. Клеммы смотрели на аккумуляторе? На нем самом напряжение в норме?
#3 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 01:59
преды внимательно смотрели?
#4 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 08:13
я так понимаю блок предохранителей основных находится в моторном отсеке. А есть какие то предохранители, которые находятся на самих агрегатах? ТНВД или ЭБУ...
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 10:52
@VVP20 предохранители все по блокам. На самих агрегатах их нету.
#6 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 14:50
Вообщем почти нашёл проблему, оказался сгоревший предохранитель на 20A, сразу его не определил, только мультиметром. Ошибки все исчезли, но высветилась P0251, всё равно не могу завести машину.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 15:30
расшифровывается как топливный насос давление топлива.
данные датчика смотрите
#8 VVP20
VVP20
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 20:22
В итоге, вскрыли блок, а там мрак. Ищу информацию по этим транзисторам.
