Установили родные ксеноновые фары AFL
afl установка afl установка ксенона родной ксенон родной afl свет
Сообщений в теме: 6
#1 flammer
flammer
  • Автомобиль: Mokka X
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 11:38
Всем привет!
Наконец завершилась 1-й часть нашего проекта по установке родных AFL фар в галлогеновую Opel Mokka.
Раньше считалось, что такая процедура абсолютна не возможна и если уж вам попалось авто на галлогене, то либо ездить как есть, либо колхозить другие лампы (LED, HID) в эту оптику, либо ретрофит с риском остаться без прав.
Все дело в том, что на машине с галлогеновым светом идет привычное нам аналоговое управление, т.е. подача напряжения на определенные контакты в фаре. На авто с AFL управление фарами полностью цифровое, для чего в машине присутствует отдельный блок управления светом и дополнительная проводка. Этот блок по CAN шине общается с остальными системами, которые принимают участие в формировании пучка света (навигация, датчик дождя, датчик поворота руля итд), а с самими фарами общается по другой шине - LIN. Разъем фар так же отличается: галлогеновая имеет 10 пиновую фишку, ксеноновая бОльшую 14 пиновую.
В линзе AFL нет привычной нам шторки, осуществляющей переключение ближнего/дальнего света. Вместо нее 7 позиционный барабан, который нужно вращать на определенный угол, чтобы добиться в данный момент пучка света. Т.е. простым +12В на соленойд шторки уже не отделаться.
Что мы сделали: с автомобиля с родным ксеноном был прочитан весь набор штатных команд LIN шины, отправляемых блоком управления светом на фару и разработана плата AFL-ADC (АЦП - аналого-цифровой преобразователь), которая по своей сути имитирует для фары родной блок управления отправляя ей точно те команды, что она получает от этого блока в штатном случае. В микропроцессор этой платы была заложена вся логика управления светом авто: переключение режимов, короткое моргание дальним, подсветка поворотов, DRL с притуханием, работа трех моторов фары (корректор, адатив, 3 позиции барабана) итд.
Так выглядит инженерный образец платы AFL-ADC. Естественно все защищено от влаги и в корпусе.
Режимы работы линзы:
- ближний свет
- дальний свет
- ПТФ
Отдельно про режим ПТФ - это штатая фича AFL, котору мы сохранили. Зная, что включены ПТФ наша плата поворачивает барабан линзы в соответствуещее положение, формируя низкую линию света для комфортного движения в тумане. Эта опция не обязательна и элементарно отключается.
Ближний
Дальний
Режим работы DRL (day time running lights, ДХО):
- аналогичен штатному на Мокке
- притухает до яркости габаритов при ближнем
- возможно активировать притухание DRL при моргании поворотника
Режим работы корректора и адаптива:
- корректор остается ручной, делать автоматический не планируется за ненадобностью.
- при включении зажигания линзы автоматически калибруются по вертикали-горизонтали, выставляют крайние точки и центруются.
- адаптив заложен программно в плату, будет реализован во втором этапе проекта в следующем году. Пока нужно закончить Full LED BMW и сделать паузу.
На видео предствален процесс калибровки линз при включении зажигания.
Процесс установки:
Чтобы на Мокке снять/поставить фары требуется частичное снятие бампера.
Вытаскивается галлогеновая фара и на ее место устанавливается новая ксеноновая, на которой стоит плата AFL-ADC и точно такой же разъем как на галлогенке. Поэтому подключается "plug&play".
Пока что в машине ничего не прописывается, стоят фильтры, сглаживающие импульсы чтобы ксенон не моргал т.к. толи экономии ради толи для снижения нагрузки, на ближний свет галлогена в Мокке подается импульсное напряжение, но моргание света в стоке мы не видим тк лампа накаливания просто не успевает остыть за время отсутствия импульса.
Рекомендуется установка омывателя фар.
Огромные конденсаторы выполняющие роль фильтров. Это не классическая обманка БК, сопротивление здесь не помогает.">
Что осталось:
- оптимизация прошивки плат на этой неделе
- выяснить как можно прописать ксенон в авто, чтобы красиво отказаться от фильтров.
И тогда уже можно думать про AFL-ADC v.2 позволяющий активировать адаптив. Хотя уже примерно понятно что там и как делать.
Нет смысла приводить фотки ближнего/дальнего света, владельцев штатного ксенона этим не удивить. А вот в сравнении с галлогегом скажу - небо и земля. Просто фантастика. Внешний вид тоже - совсем другое авто.
Насколько мне мы первые и единственные на данный момент, кто воплотил в жизнь подобную затею без вскрытия фар и переделок (лишь перепиновали ксеноновый разъем фары на галлогеновый что бы обеспечить подход "plug'n'play").
Делитесь с друзьями, задавайте вопросы, критикуйте.
  • Амбр сказал за это спасибо
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:14
@flammer самый главный вопрос, который будет интересовать всех желающих - бюджет такой переделки.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:19
Опять же, на сколько я понял, в настоящее время это лишь фары от версии AFL практически полностью лишенные их функционала. По сути просто линованные ксеноновые фары с DRL? Или функции сведения и разведения от скорости сохранились?
Реализована ли подсветка боковых зон?
v.2 не жирновато-ли получится? Придется менять еще и лобовое стекло, чтобы туда добавить камеру AFL. А еще датчик света на панели, датчик угла положения кузова.
#4 flammer
flammer
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:27
это лишь фары от версии AFL практически полностью лишенные их функционала. По сути просто линзованные ксеноновые фары с DRL?
Вы правы, на данный момент в v.1 это по-сути три-ксенон :) Но это оригинальные фары, выглядящие как полный сток, без риска остаться без прав за установку колхоза.
В настоящий момент подсветка боковых зон работает в режиме дальнего света (вместе с дальним). Можно запрограммировать так же ее при включении ПТФ.
Версия 2 если увидит свет, то не на штатных блоках опеля - это действительно слишком накладно, а потребует стороннего блока (уже понятно какого). Но об этом позже, не все сразу, только только увидела свет самая первая версия. Ведь до этого никому не удавалось запустить такую фару практически "болт он" без существенных переделок.
Сообщение отредактировал flammer: 29 Ноябрь 2017 - 16:37
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 18:01
@flammer и самое волнительное - бюджет? )
#6 flammer
flammer
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 09:18
По цене ответил в ЛС :)
#7 Polsky
Polsky
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 02 Апрель 2022 - 00:04
А как купить такой блок?
Темы с аналогичными тегами: afl, установка afl, установка ксенона, родной ксенон, родной afl, свет
