Не работает первая скорость дворников.
Сообщений в теме: 6
#1 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B z22xe
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 07:56
Приветсвую всех.
Продолжаю исправлять косяки прошлого владельца.
Не работает первая скорость дворников, и при выключении их они не доходят до конца а останавливаются в том положении, во время которого их выключили.
Приходиться ловить момент и выключать их в крайнем нижнем положении.
Так же не работает одиночный мах дворниками, если такой вообще есть..
Куда копать, что в первую очередь смотреть?
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал stfu: 07 Декабрь 2017 - 08:00
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 11:34
Менять мотор стеклоочистителя
#3 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 11:44
@ProfNew
А реле или сам переключатель не могут давать такой сбой?
Я думал в них может быть дело.
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 13:10
Дело в диске, который расположен в утолщении двигателя стеклоочистителя
#5 berkut
  • Cообщений: 16 362
может давать всЁ. проверять надо тоже все.
первая скорость и прерывистый режим это одна и цепь в моторе. вторая скорость это другая цепь.
у вас может быть даже отгнивший провод.
залезайте и смотрите внимательно.
ваш вопрос
потому и ответ про мотор.
ну а там уже смотрите по вашему случаю. вам видне всего.
#6 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 13:15
@berkut @ProfNew
Спасибо, буду смотреть
#7 taneR
taneR
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 2000, МКПП, Z22XE
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 08:20
аналогичная проблема решилась пропайкой реле.
