Печка салона
Сообщений в теме: 3
#1 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 19:45
Добрый вечер уважаемые опелеводы!
Помогите пожалуйста разобраться. Машина Зафира А х18хе1. Пришли холода, а печка дует чуть тёплым. Ещё заметил,что в расширительный бачек, со стороны дросселя, ( тонкий шланг) вообще не поступает Тосол. Раньше, вроде из этого шланга сразу как заведёшь мотор, тёк тосол в расширительный бачек. Ещё, по моему мнению очень сильно надуты основные шланги которые идут от радиатора охлаждения. Термостат вроде работает, проверял на холодном двигателе. Заводил мотор и щупал шланг от термостата. Да, по поводу воздушной пробки, ставил машину на подъем, откручивал пробку расширительного бачка и давал поработать мотору. Раньше так пробку выгонял, получалось когда менял тосол. В чем может быть дело? И с чего начать устранять такой, мне кажется недостаток?
Спасибо!
Сообщение отредактировал popov.parus: 07 Декабрь 2017 - 19:48
#2 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 20:57
заведите со снятой пробкой расширителя и погазуйте. смотрите на этот маленький шланг. если не пойдет - ищите, где забито, если пойдет, меняйте пробку.
  • Амбр сказал за это спасибо
#3 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 07:59
Кап заметил надутые шланги,сразу крышку расширительного бачка поменял, ничего не изменилось, а вот погазовать... попробую, спасибо! Вечером отпишусь.
#4 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 15:30
прогрей машину,потрогай шланги которые уходят в радиатор печки,если один горячий,а второй холодный-поменяй радиатор печки.
