Вода течет прямо на комп
Сообщений в теме: 12
#1 Иван1263
Иван1263
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Вектра А
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 22:25
Ребят у меня вектра А 1989 год. Состояние нормальное, машина не гнилая. Не было раньше такого, стоит полить воды на лобовое стекло ближе к правой стойке, как вода течет прямо на компьютер и потом машина не заводится. Даже не знаю с чего начать разбор, буду рад услышать советы.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 17:25
@Иван1263 начните со снятия обшивки стоек в салоне наверное
  • Иван1263 сказал за это спасибо
#3 Иван1263
Иван1263
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 18:42
и скорее всего бардачок и панель тоже?
я думал может снять крыло или это пользы не принесет?
Сообщение отредактировал Иван1263: 10 Декабрь 2017 - 18:43
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 21:24
@Иван1263 крыло-то зачем? Течет судя по всему по шву лобового стекла
#5 Иван1263
Иван1263
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:50
Не совсем. Воду наливаю прямо в угол стека (где сеточка, ванночка, которая собирает воду со стекла ,а потом кидает ее под брызговик), а не на стекло прямо. Сама ванночка целая, там есть отверстие для стека, а вот что внутри уже не видно....
#6 Bernau
Bernau
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Опель Комбо 1.6 CDTI ecoFlex 105PS
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:08
я незнаю где в вашей машине блок управления но очень часто листва и гряз забивается под передним крылом и при поподании воды затекает в дверь и в салон.
проверить легко, откройте дверь и посмотрите в самом низу крыла в шель или одтените снизу под крылом пластик.
проблема многих авто
С уважением,
Павел
#7 AlexandrVelikiy
AlexandrVelikiy
  • Автомобиль: OPEL Astra GTC, 2011
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 21:30
Вы абсолютно правильно все сказали. У самого такая проблема была. Листву захавала)
#8 Иван1263
Иван1263
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Январь 2018 - 22:55
А что конкретно я должен увидеть под пластиком крыла?
Сообщение отредактировал Иван1263: 04 Январь 2018 - 22:56
#9 Bernau
Bernau
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Январь 2018 - 23:59
откройте переднюю дверь и посмотрите в самом низу крыла в шель гряз забивается под передним крылом
Сообщение отредактировал Bernau: 14 Январь 2018 - 00:01
С уважением,
Павел
#10 Иван1263
Иван1263
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Январь 2018 - 13:05
Там все чисто.
#11 killabeat
killabeat
  • Автомобиль: Opel Corsa C 2002
Отправлено 01 Апрель 2018 - 18:19
освновные причины течи воды в салон:
1. грязные водостоки - листва, земля
2. иссохла прокладка какого-то из элементов, которые вмонтированы в стенку корпуса между капотом и салоном (конкретно нужно смотреть что из прокладок стало сухим)
#12 Eduard 33
Eduard 33
  • Автомобиль: опель астра ф
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 14:03
Была такая проблема на опель астре ф.Снимал обшивку потолка,промазывал герметиком стекло,бесполезно.Потом заметил,что даже далеко уже после дождя при езде и качке начинает опять правый угол проливать.Оказались забиты сливы с короба люка.
#13 Игорь Сидорчук
Игорь Сидорчук
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 02 Октябрь 2024 - 13:46
Ну вот да, классика
Посоветуйте кстати как лучше поступить во втором случае?
