Нужна помощь. Датчик коленвала.
Сообщений в теме: 3
#1 yaha09
yaha09
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 20:47
Доброго времени суток. Проблемма с датчиком положения коленчатого вала. Был заменен блок цилиндров, машина не хочет заводится. Путем манипуляций было выявлено что датчик коленвала не дает искру на катушку когда он стоит на месте. Датчик 100% рабочий, при включенном зажигании и вытащенном датчике если проводить манипуляции отверткой искра есть на свечах, ставишь на место нет искры. Двигатель z22se/ В чем может быть причина куда копать за ранее спасибо.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 465
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 21:58
значит у вас не работает штатная комбинация "датчик - отвертка" на самом моторе.
"отвертку" при сборке не забыли поставить?
шутка конечно.
а серьезно - для датчика есть ответная часть. может с ней проблема, раз сам датчик точно рабочий?
#3 yaha09
yaha09
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:25
шутка конечно.
Как я понял ответная часть это коленвал, ок не дает импульс на зажигание, только вот почему. Проверял 2 датчиками такая же беда
#4 Vaski
Vaski
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra C 1.8
Отправлено 18 Март 2018 - 19:16
Доброго времени суток. Проблемма с датчиком положения коленчатого вала. Был заменен блок цилиндров, машина не хочет заводится. Путем манипуляций было выявлено что датчик коленвала не дает искру на катушку когда он стоит на месте. Датчик 100% рабочий, при включенном зажигании и вытащенном датчике если проводить манипуляции отверткой искра есть на свечах, ставишь на место нет искры. Двигатель z22se/ В чем может быть причина куда копать за ранее спасибоПопробуй
Перепроверь метки
