Opel Signum проблема с заводом машины
signum проблема
Сообщений в теме: 12
#1 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Signum
Отправлено 02 Январь 2018 - 20:08
Opel Signum 2.2d 2004 года.
Проблема такая,сначала машина стала плохо заводиться. Затем появилась тенденция вообще не заводиться(1-ый раз заводится, проедешь куда нибудь, выключишь её, а потом не заводится) Постоит одну ночь, опять заведётся ! Температура плюсовая, топливный фильтр поменян. В чём может быть проблема ?!
З.Ы. Стартер крутит, но она не схватывает.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 07 Январь 2018 - 15:25
@Mess1ahLV доброго дня! Клуб телепатов в соседнем помещении )
Если хотите на свой вопрос более-менее вменяемый ответ, Вам придется подробнее описать что с машиной. Есть ли ошибки в блоках управления, если есть, какие? Какие параметры по датчикам при удачном пуске и пре не удачном. Хорошо ли качает насос и не хапает ли воздуха?
Пока что на Ваш вопрос можно с уверенностью сказать лишь одно - что-то не работает как надо )
#3 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Январь 2018 - 19:46
Может ли она не заводится, с ошибкой p1811 (Сигнал крутящего момента Неисправность) ?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:07
@Mess1ahLV может, потому как эта неисправность по CAN шине. Вместе с ней может отваливаться еще что-то.
  • Mess1ahLV сказал за это спасибо
#5 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:22
Благодарю.
Т.е. если исправлять эту проблему, может решиться и проблема со стартом машины ? Я правильно вас понял ?
Сообщение отредактировал Mess1ahLV: 12 Январь 2018 - 11:24
#6 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Январь 2018 - 21:23
Вопрос решился заменой самого датчика. У нас цена вышла, у электриков, 40 евро(датчик аналог, оригинал 70 евро).
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:09
@Mess1ahLV это один из немногих датчиков, отказ которых приводит не невозможности пуска двигателя.
#8 MakiPaki
MakiPaki
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 15 Июль 2018 - 17:32
Доброго времени вам! Нужен совет. Вектра ц, z22se автомат, являюсь обладателем сего чуда) Был характерный звук цепи(особенно при заводе на холодную), решено было менять на Клойсес, купил все для замены...но не успел доехать до сервиса((( В очередной день, при езде выскочила машинка с ключиком, машина начала тупить и на малой скорости подергиваться. До дома оставалось пару км, решил доехать как есть. Доехал, заглушил и больше не завелся. В сервис прибыл эвакуатором с запчастями. При вскрытии обнаружилось что сломан натяжитель и цепь действительно перескочила...вроде без последствий. Заменили два комплекта цепей, собрали, все хорошо. Поехал домой, проехав 500 м. почувствовал подергивания при трогании с места и на малой скорости. Далее через пару км. выскочила машинка с ключиком. Двигатель стал вялый. На перекресткех подергиваня чувствовались очень серьезно.. Доехал,открыл капот, двигатель работает с провалами. Заглушил, больше не завелся.... Вопрос, снова цепь прыгнула? Что то снова обломило?((
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 15 Июль 2018 - 18:03
@MakiPaki добрый день! Клуб "веселый телепат" приветствует вас! К сожалению, все гуру телепатии в отпуске, поэтому придется делать вскрытие мотору, или хотя бы читать ошибки, замерять компрессию, смотреть проворачивается ли он.
#10 MakiPaki
MakiPaki
Отправлено 17 Июль 2018 - 21:03
Приветствую Клуб "веселый телепат" и его гуру, а так же ОГРОМНОЕ спасибо за их дельные советы!
Все оказалось довольно просто, не работал клапан ЕГР. Может кому эта информация пригодится при похожих симптомах, а клубу процветания и побольше юмористических товарищей,дающих дельные советы.....
Сообщение отредактировал MakiPaki: 17 Июль 2018 - 21:04
  • Амбр сказал за это спасибо
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 18 Июль 2018 - 12:57
О чем можно было понять, всего лишь считав ошибки из блока управления.
#12 Wertun0290
Wertun0290
  • Автомобиль: Opel vectra c 2006 1.8 z18xer
Отправлено 20 Апрель 2019 - 19:13
Добрый вечер.
Сегодня сел за руль и при повороте ключа 0 эмоций,чек не горит.
Предохранители все целые.
Что может быть,как проверить?
Спасибо
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 21 Апрель 2019 - 21:35
@Wertun0290 если аккумулятор живой, то надо замок смотреть
